Due reti lan
Linguaggi e sistemi
[41] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 4 gen 2022, 18:18
Ok provo con il router tim vediamo cosa succede se se funziona male vedremo
0 3
[42] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 5 gen 2022, 9:36
Ciao se faccio una cosa del genere si può fare a cosa pro e contro?
Se configuro il router tim con 192.168.0.1 e il fritz 192.168.1.1 con subnet
255.255.254.0, dal router 192.168.0.1 dovrei riuscire a vedere i dispositivi
Collegati al router 192.168.1.1 ma non viceversa giusto?
Si può fare ? Per me andrebbe anche bene le reti così dovrebbero essere divise
0 3
[43] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 gen 2022, 9:57
No perché 192.168.1.99 può esistere anche nella rete sotto al router TIM e quindi questo cercherà di collegarsi senza fare un instradamento su 192.168.1.1 e ti dirà che l'indirizzo non è raggiungibile.
De facto così facendo definisci due volte la stessa rete mettendo un router tra le due.
Schematicamente è così:
Addirittura nella rete inferiore puoi avere un apparecchio con lo stesso IP del router TIM.
Boiler
EDIT: modificato lo schema per esplicitare i due indirizzi IP dei routers
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[44] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 5 gen 2022, 10:56
Ma non ci capisco un c..zo, ma quel 192.168.1.99 ma come fa ad essere nella rete del tim che è 192.168.0 .1
È una curiosità
0 3
[45] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 gen 2022, 10:59
La rete del tim, come abbiamo visto nel messaggio 40 di questo thread, se è configurata come 192.168.0.0/23, contiene tutti gli indirizzi da 192.168.0.1 a 192.168.1.254.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[46] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 5 gen 2022, 11:21
E se io metto nel tim 192.168.0.1/24 e nel fritz 192.168.1.1/24 e nei PC a cui voglio connettermi ad entrambi le reti metto 192.168.0.x/24 che succede?
Poi non ti scoccio più.
0 3
[47] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 gen 2022, 12:13
Non scocci, non preoccuparti.
La situazione è quindi questa:
Immaginiamo che il computer da cui parte la richiesta sia 192.168.0.2 e che voglia collegarsi a 192.168.1.10.
Il computer dapprima guarda nella sua routing table locale. Se usi Windows puoi darci un'occhiata aprendo DOS e digitando route print.
In questo caso vedresti qualcosa di simile (oltre agli indirizzi di loopback e di broadcast, che ometto per leggibilità):
Codice: Seleziona tutto
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination        Netmask         Gateway       Interface   Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.0.1       192.168.0.2     25
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link       192.168.0.2    281
      192.168.0.2  255.255.255.255         On-link       192.168.0.2    281
Persistent Routes:
  None
La prima riga è il gateway di default. Quesa regola dice al tuo computer che per qualsiasi indirizzo su qualsiasi rete (0.0.0.0/0) per il quale non ci sia una regola migliore in questa tabella, bisogna rivolgersi a 192.168.0.1 (il router TIM).
La seconda riga indica che tutti gli indirizzi appartenenti al subnet 192.168.0.0/24 sono on-link, ovvero c'è un collegamento diretto e non devo passare da un router.
La terza riga è il computer stesso.
Nota che c'è un'altra parte della tabella, quella denominata Persistent Routes. Ne parliamo dopo.
Noi stiamo cercando 192.168.1.10, l'unica regola applicabile a questo indirizzo è la prima, quella che passa per il router Tim. Manderemo quindi il nostro pacchetto verso di esso.
Il router Tim fa la stessa cosa e guarda nella sua tabella, se necessario andrà oltre, verso il server del provider stesso. Il risultato sarà che non trova l'indirizzo. Non lo trova perché lui vede solo l'IP della FritzBox (192.168.0.200) e non sa che al di sotto c'è proprio quello che cerca.
Un metodo per dirglielo sono le cosiddette static routes. Sono delle regole che vengono immesse nella tabella di cui sopra (e apparirebbero nella seconda parte) che non vengono scoperte e generate dal router stesso, ma gliele diamo noi e gli diciamo "è così, fidati".
Se avessimo la possibilità di farlo, nella tabella del router TIM avremmo una regola così:
IPv4 Route Table
Persistent Routes:
        192.168.1.0   255.255.255.0  192.168.0.200     192.168.0.2        1
La regola è applicabile al pacchetto a destinazione di 192.168.1.10 (si trova nella rete 192.168.1.0/24) verrebbe quindi instradato verso il gateway 192.168.0.200 (= FritzBox).
Ora, come abbiamo visto, dal router di Tim questo non è possibile.
Ma se tu parli di PC, è un'altra storia. Nei PC puoi mettere la route statica (o persistent route) nella tabella che abbiamo visto sopra, in modo che il pacchetto non abbia bisogno del router Tim per l'instradamento.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[48] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 5 gen 2022, 12:28
Ok ho penso di aver capito grazie
0 3
[49] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 gen 2022, 16:13
Nella situazione descritta sopra da boiler si vede bene che dalla rete sotto al router Tim non puoi passare alla rete sotto al Fritz.
Ma mi sembra sia possibile il viceversa: se mette gli IOT sotto al Tim e la rete di casa sotto al Fritz, dal computer raggiunge un IOT, ma non riesce ovviamente ad avere info push dagli IOT, solo su richiesta.
Ma magari sbaglio...
4.585 4 6 9
[50] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 8 gen 2022, 19:57
Ciao sono tornato alla carica ho collegato il fritz in cascata al router tim,
Ha dato una classe di indirizzi ip diversi, ho configurato le due reti sul PC ( ho un Mac)
E riesco a collegami a tutte e due naturalmente col tablet ed il telefono non riesco,
Devo scegliere una o l’altra, per me può andare,
ho un problema di Wi-Fi qualche momento del giorno
La velocità cala drasticamente ma non tramite cavo lan ne deduco che i 2 Wi-Fi si disturbino,
I 2 router sono vicini ho un repeter tim al 1piano ed 1 al secondo e a fianco di ogni repeater tim
Ho messo i due fritz,
C’è un modo di poter utilizzare i 2 repeater tim eliminando i 2 fritz?
0 3
Torna a PC e informatica
