Resuscitiamo un PC.
Paolino,
fairyvilje
Ma visto che il PC ormai è spento, non c'è un modo per far partire mint direttamente in modalità TTY? ovviamente con x server chiuso..
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Allora. Una volta riacceso il computer, sempre dalla sessione TTY esegui il comando:
Dovrebbe comparire una lista con i servizi principali in esecuzione.
Ho provato con una Mint 16 con DE Mate in esecuzione su VirtualBox ed il servizio relativo a Mate desktop è mdm. Questo vuol dire che con il comando:
Ho terminato l'esecuzione del server desktop. Se usi Cinnanmon (che non conosco) potrebbe essere cdm o qualcosa di simile.
Si c'è, ma devi riaccendere comunque il computer ed il procedimento per un utente non esperto può portare a risolvere ulteriori problemi ...
Quindi accendi, entra in sessione TTY ed esegui
- Codice: Seleziona tutto
sudo service --status-all
sudo service mdm stop
crovax ha scritto:Ma visto che il PC ormai è spento, non c'è un modo per far partire mint direttamente in modalità TTY? ovviamente con x server chiuso..
mmmmm
Ho fatto come dici, ed è spuntata una bella fila di processi avviati. Fra tutti c'era pure mdm.
Ho fatto mdm stop, ed è diventato tutto nero, non c'è più alcuna linea di comando ecc O_O
In questo modo vedo solo un trattino in alto a sinistra che lampeggia! Ma qualunque cosa scrivo o faccio con la tastiera, non spunta nulla.
P.S. nel frattempo ho scaricato la versione MATE, proviamo con quella?
Che strano. Se cambi la sessione TTY come detto sopra dovrebbe permetterti di visualizzare i comandi..
Questo è il comportamento che io ho su una Ubuntu con
Piccolo sfogo personale: con Slackware per cambiare il runlevel predefinito basta editare il file /etc/inittab e si risolve tutto. E poi dicono che Slackware è complicata.
Scaricare ed installare altre versioni non credo risolva più di tanto in quanto il problema è risolvibile e soluzioni ce ne sono tante..
Per esempio cambiare la modalità del bootloader, ma non usando Mint non so quale usa.
Un' altra che mi viene in mente per terminare Xorg è
Ma bisogna cambiare il runlevel di default.
sudo service lightdm stop
sudo killall Xorg
Con f11 mi appare il solito menu, quello per scegliere se avviare dal disco fisso, cd ecc..
Ogni tanto mi appare un'altra finestra che mi fa scegliere varie opzioni di mint, ma non capisco in base a cosa decida di comparire o meno o.O
Ok, grazie mille!
Un dettaglio penso inutile, ma non si sa mai.. Ho la batteria del bios mezza andata, quindi l'ora è spesso sballata, non so se questa cosa influisce.
