Problema avvio PC desktop A7V600X
Linguaggi e sistemi
[51] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 8 mar 2014, 0:26
Spegni il PC monta l'HDD durante l'avvio premi ripetutamente F8 o F6 per entrare nella boot list e scegliere il DVD
Il Manuale
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[52] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 mar 2014, 0:27
Sposta le cose che ti abbiamo detto, e il led della sk madre se è verde va bene, in teoria, dovresti leggere sul manuale..
mi pare che ha anche il raid quella sk madre, non vorrei che non riesci ad installare winzoz perché devi mettere prima i driver raid col floppy..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[53] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 8 mar 2014, 0:28
spegni tutto... metti l'hd sul secondo canale ide, utilizzando un altro cavo flat...
Mettilo come master, ma sul secondo canale ide..
Il cavo che utilizzi è a 80 poli... vero?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[54] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 mar 2014, 0:31
Lo stiamo bombardando poi gli stiamo dicendo le stesse cose, ma forse qualche cosa gli sfugge :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[55] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 8 mar 2014, 0:32
Lo stavo pensando ma non l'ho detto :mrgreen:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[56] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 8 mar 2014, 0:36
:D per quello non vi preoccupate!! cerco di stare il più attento possibile a ciò che scrivete.
comunque tornando in tema ho spento tutto, ho preso un altro flat e ho messo l'hdd con il jumper su master sul secondo canale ide. dal bios devo impostare qualcosa?? il cavo è quello a 80 poli
65 3
[57] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 8 mar 2014, 0:39
prova ad entrare nel bios e vedi se lo riconosce
se non lo riconosce bisogna impostarlo ma dovrebbe vederlo senza problemi.
Dopodiché spegni accendi e premi continuamente F8 o F6 (non mi ricordo) e selezioni il boot da dvd
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 8 mar 2014, 0:41, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[58] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 mar 2014, 0:40
No ma controlla sempre che l'hdd viene visto, secondo me devi mettere i driver raid prima di installare winzoz, comunque se hai spostato su seondary master forse non servono, prova e vedi..
Nighete..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[59] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 8 mar 2014, 0:41
Si, abilta il quick bot, disabilita i canali ide non utilizzati..
Se non ricordo male il raid funziona solo sui canali sata...
Comunque se possibile scaricali, non si sa mai possano servire per prove future...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[60] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 8 mar 2014, 0:44
allora dal bios riesco a vedere l'hdd, il quale è impostato come secondary master mentre il lettore cd è impostato come primary slave; nel boot ho prima l'hdd e poi il cd. che faccio?
65 3
Torna a PC e informatica
