lelerelele ha scritto:Fino ad ora non ho avuto problemi, in caso contario Vi farò sapere.
Dei problemi non necessariamente te ne accorgi.
Possono copiare dei dati personali e fare un bel furto d'identità, che viene poi usato per operazioni losche non-si-sa-bene-dove. Poi un giorno vai in vacanza a non-si-sa-bene-dove e la polizia vuole sapere dov'è sepolto il corpo o chi è il tuo contatto con i dissidenti.
Oppure ti usano come bot per un DDOS (ADNS per speedyant)
Dall'immagine sembra proprio lui, la certezza sulle specifiche HW non avendolo sottomano ancora non la ho. Appena posso metterci mano e verificare vi dico.
comunque se fosse questo ne uscirebbe un buon PC per lavorare su Visual Studio 2017? Soprattutto con un debug accettabile che non si blocca ad ogni lancio e avviare WPF in tempi inferiori ai 6 minuti?
ps. poi provo la follia di metterci sopra Win 11 (mal che vada ritorno a Win 10)
Se il modello fosse effettivamente quello che mi hai indicato. l' HD SSD (tipo da 240Gb) per portatile compatibile, va bene uno qualsiasi? Su Amazon si trova qlc?
Per salvo che il produttore non abbia inserito qualche blocco strano: SI Un SSD SATA da 2.5" "qualsiasi" dovrebbe andare bene, io su Amazon ho preso più volte i SILICON POWER però giustamente sono una marca cinese e non ho accumulato ore totali sufficienti per valutarne l'affidabilità Altrimenti puoi andare su marche più classiche tipo LEXAR, CRUCIAL, KINGSTON, SAMSUNG ecc. Ma secondo me non vale l'esborso extra. Per assurdo potresti aprire la cover e trovare uno slot M2 (dubito ma senza specifiche diventa tutto possibile )
Per quanto riguarda le Ram, la certezza la si può avere sono tramite seriali o codice prodotto
Però a sensazione si, dato che è Amazon si può fare agilmente il reso
EDIT: Tutte le discussioni linkano un manuale ma finisci in una pagina vuota. Ma l'upgrade sembra possibile (LINK)
EDIT: LINK 2 (speranza per un M2 SATA, in modo da lasciare l'HDD come storage) Bisogna provare a cercare il manuale
EDIT3:
3:49 si vede un M2 vicino alla batteria (modello simile)
