Se si parla di affidabilità e durata delle cartucce, credo che le stampanti ad aghi siano impareggiabili, unica limitazione la stampa grafica rispetto ad una laser/inkjet
Nei primi anni '90, avevo una Epson LX-80 che usavo per lavoro, poi cambiata con una inkjet dopo alcuni anni
Quella LX-80, nei primi anni 2000, la rimisi in funzione con la sua cartuccia originale ed ancora stampava perfettamente
Una stampante come regalo di Natale
Paolino,
fairyvilje
lelerelele ha scritto:Io ho questa da vari anni, sempre spenta, quando l'accendo una volta ogni parecchi mesi stampa e poi si rimette a riposo, il costo non è paragonabile all'acquisto inkjet, il toner costa, però dopo anni è sempre funzionale, vedo che alcune cartucce colori costano pure loro.
Anch'io ho una stampantina laser HP, questa.
Punti a favore:
- è più affidabile di una inkjet. Il toner non si secca come l'inchiostro, quindi posso stampare quando voglio senza perdere tempo per pulire gli ugelli, o peggio dover cambiare la cartuccia intasata (e magari il negozio è chiuso);
- è multifunzione (ha lo scanner e si possono fare fotocopie);
- è poco ingombrante;
- costa poco (sui 130 € attualmente);
- il toner dura tantissimo (anni) per un uso occasionale;
- è più veloce di una inkjet;
- funziona in rete via WiFi, e si può stampare da computer, telefono o tablet.
Punti a sfavore:
- stampa solo in bianco e nero. Per me comunque è sufficiente nel 99% dei casi. Nell'unica occasione in cui ho avuto bisogno di uno schema a colori, mi sono fatto stampare la figura coi bordi neri e ho colorato le varie aree con pennarelli; in caso di necessità più complesse, ci sono sempre i negozi di copisteria e fotografia;
- lo scanner non è molto buono per uso fotografico. A volte la pelle o zone marroncine appaiono rigate;
- è una HP. Come appare anche nella descrizione della tua, "Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti.". Perciò devo sempre ricordarmi di negare il permesso di effettuare cambi o aggiornamenti al software HP ogni volta che viene proposto, perché ho una cartuccia toner con chip non originale, che peraltro stampa benissimo, e vorrei continuare ad usarla fino ad effettivo esaurimento.
Anch'io tengo la stampante abitualmente spenta (con un interruttore esterno), anche per evitare che qualche estraneo si intrufoli nella rete.
