Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Linguaggi e sistemi
[61] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 27 ott 2011, 18:05
angus ha scritto:RAID0... 6 dischi... LVM sopra...
stai per entrare in una valle di lacrime.
Se il tuo scopo non è puramente "accademico" ti consiglio di domandarti se davvero hai bisogno di quello che stai cercando di fare.
Si ne ho veramente bisogno pero' vorrei sapere se nel momento in cui il filesystem di uno
dei dischi si corrompe posso correggere i file corroti oppure recuperarli.
Ci sono programmi (per ubuntu ovviamente) che permettono di fare questo?
Qui in rete parlano di un certo programmono "testdisk" e company che hanno lo scopo sia di ripristinare il ripristinabile sia di copiate bit to bit in altre partizioni o CD/DVD i file, pero'
non mi specifica se tali programmi fungono pure per il RAID0?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[62] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 27 ott 2011, 18:34
alien75 ha scritto:Quindi nel caso io adotti RAID1 con i dischi che ho a disposizione avrei prestazioni, utilizzo totale dei miei 1,4Gb ma in casi uno si rompa da quello che leggo in giro vedo che ci sono comunque software che permettono di recuperarei dati dal disco rotto? Giusto o sbaglio?
Sbagliato a priori; con i dischi che hai tu non puoi fare 1,4Gb in RAID 1, come devo dirtelo?
Avevo scritto:
Con i dischi che hai tu, non si riesce a fare 1,4 Gb con ridondanza e prestazioni.
RAID 1 è ridondanza (mirror, per l'esattezza).
alien75 ha scritto:mi tengo quelli che ho ed opto quindi per il RAID0 pero' in caso di recupero dei dati non saranno copleti ma parzialmente incompleti.
Quindi la mia domanda e': ci sono programmi per linux che permettono di recuperare i dati
da un disco con filesystem rovinato oppure proprio rotto in un gruppo in RAID0?
In un volume in RAID 0, se rompi uno dei dischi, tutto il volume va off-line; dubito fortemente si possano recuperare (senza interventi costosi) files da un filesystem corrotto e non recuperabile, visto che il volume è off-line.
Con i dischi che hai, puoi solo fare, in alternativa:
1. RAID 1, 280 GB circa
2. RAID 5, 560 GB circa
3. RAID 0, 1,4 Tb circa
Il RAID 6 è simile ail RAID 5 con meno prestazioni e meno spazio, ha solo un po' più di ridondanza.
A te la scelta, la 1, la 2 oppure la 3, altro non c'è.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[63] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 ott 2011, 18:47
Se hai tanti dischi c'è anche il RAID10 (in pratica un mirror di stripe)
Ma è veramente quello che vuoi fare?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[64] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 27 ott 2011, 22:44
angus ha scritto:Se hai tanti dischi c'è anche il RAID10 (in pratica un mirror di stripe)
Allora ricontrollando il manuale della mia scheda madre e' scritto che il mio chipset
non supporta il RAID.
Quindi immagino che tutto il discorso fatto finora e' fatto per niente?
Chiedo quindi se e' possibile fare l' lvm normale senza prima creare un RAID?
Ho formattato tutte le unita' grosse e tolto la piccola partizione con Gparted ed e' andata a buon
fine.
Ora vorrei rifare la procedura di creazione dei volumi con lvm ed il relativo gruppo fatto tutto
dal CD dell' installazione di ubuntu 10.04.
E' fattibile fatto tutto dal CD e non da bash?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[65] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ott 2011, 8:30
alien75 ha scritto:Allora ricontrollando il manuale della mia scheda madre e' scritto che il mio chipset
La tua scheda non supporta il RAID, ma quello sarebbe un RAID di tipo hardware; il RAID di cui parlavo io è quello software, ossia fatto tramite linux, leggi bene il link che ti ho dato nel messaggio [55].
alien75 ha scritto:Chiedo quindi se e' possibile fare l' lvm normale senza prima creare un RAID?
E' possibile, ma per unire lo spazio di più dischi, devi usare RAID; se tu usassi solo LVM, potresti usarlo separatamente su ogni disco senza la possibilità di unire lo spazio.
alien75 ha scritto:Ho formattato tutte le unita' grosse e tolto la piccola partizione con Gparted ed e' andata a buon
fine.
Io alzo bandiera bianca; ho spiegato e rispiegato quello che puoi fare; non ho la bacchetta magica e ma vedo che continui a non capire quello che ti si dice.
\_O_/ O_/
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a PC e informatica
