Upgrade Windows 11 PC non supportato
Linguaggi e sistemi
[61] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 25 feb 2025, 20:00
Foto UtenteThEnGi posso confermare finalmente.
La CPU I7-6700HQ
scheda grafica dedicata GeForce GTX960M
poi ho messo CPU Z e ho visto su SPD: solt1 (1 banco da 4Gb), solt2 (1 banco da 4Gb)
dunque sulla carta posso mettere HD stato solido e aumentare la RAM.
Ma è vero che su questo ci posso mettere anche 32 Gb di RAM?
Ultima domanda, se istallo WIN 11 e Visual Studio 2017 riesco a lavorarci meglio rispetto al Think Pad 460 (privo di scheda grafica dedicata, con CPU CPU I5-6300U a 24 Gb di RAM) ?
46 1 2 9
[62] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 feb 2025, 17:05
Andrea454545 ha scritto:Ultima domanda, se istallo WIN 11 e Visual Studio 2017 riesco a lavorarci meglio rispetto al Think Pad 460 (privo di scheda grafica dedicata, con CPU CPU I5-6300U a 24 Gb di RAM) ?
Senza il modello come da etichetta come fai a dire che puoi mettere 32GB di Ram ? o il disco sia sata o NVME o SATA su slot M2 ?
Nel caso se non la vuoi rendere pubblica mandami un PM con l'etichetta
Anche la seconda domanda richiede l'intervento di chatgpt
Stupidità artificiale ha scritto:Dipende da cosa intendi per "lavorarci meglio" e da quali sono le specifiche complete di entrambi i laptop. Confrontiamo le caratteristiche principali:
### **HP 15-bc019nl**
- **CPU**: Intel Core i7-6700HQ (quad-core, 6ª gen, 2.6GHz, fino a 3.5GHz)
- **RAM**: 8GB DDR4 (espandibile)
- **GPU**: NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB
- **Archiviazione**: HDD 1TB 7200rpm
- **Display**: 15.6" FHD
### **Lenovo ThinkPad T460**
- **CPU**: Intel Core i5-6300U (dual-core, 6ª gen, 2.4GHz, fino a 3.0GHz)
- **RAM**: Solitamente 8GB DDR3L (espandibile)
- **GPU**: Intel HD Graphics 520 (integrata)
- **Archiviazione**: Spesso SSD 256GB o HDD
- **Display**: 14" FHD (a seconda del modello)
### **Quale scegliere per Visual Studio 2017 e Windows 11?**
- **HP 15-bc019nl è migliore per prestazioni generali** grazie alla CPU più potente (i7-6700HQ vs i5-6300U), alla GPU dedicata e alla RAM DDR4.
- **Se il ThinkPad T460 ha un SSD**, potrebbe risultare più reattivo rispetto all’HP con HDD, soprattutto nei caricamenti e nella compilazione.
- **Windows 11 potrebbe girare meglio sul ThinkPad**, perché alcuni driver dei vecchi HP possono dare problemi di compatibilità.
Se aggiorni l'**HP con un SSD**, avrai sicuramente un’esperienza migliore rispetto al ThinkPad T460 in Visual Studio 2017 e in generale. Se invece preferisci stabilità e affidabilità, il ThinkPad è più compatibile con Windows 11 e ha un'ottima durata della batteria.
Hai già deciso su quale installarlo?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[63] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 26 feb 2025, 19:56
Ok etichetta poi mando in PM (dammi poco di tempo ;-) )
Sicuro ci metterei l'SSD quindi in teoria dalla risposta dell'oracolo 4.0 desumerei di si...
Lavorarci meglio, intendo cambiare ramo al volo ongi 3 minuti, rileggere dal Git istantaneamente, avviare progetto WPF in tempi istantanei, ricompilare al volo ed eseguire routine infinite di complessità notevole senza che il debug si inceppi e costringa al riavvio
Chiedo troppo? :mrgreen:
46 1 2 9
[64] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 feb 2025, 9:29
Andrea454545 ha scritto:ricompilare al volo ed eseguire routine infinite di complessità notevole senza che il debug si inceppi e costringa al riavvio
Non per farmi i Ca... tuoi, ma quanto è pesante il programma che stai compilando?
io dei programmi che ho fatto, gestione database, navigazione e raccolta dati in rete, connessione su hardware esterno tramite USB...., non ho mai avuto di questi problemi, se non ultimamente con VS2019 su macchina virtuale, con i famigerati W10 e W11,
ma su installazione pulita va alquanto bene, sto usando un portatile, con I5 e 8GB di ram. ?%
saluti.
4.899 3 7 9
[65] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 27 feb 2025, 12:10
Foto Utentelelerelele beato!!!!
A me dopo che cambio ramo avvio e rileggo dopo un po' il PC che parte bene frizza di continuo
46 1 2 9
[66] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 2 mar 2025, 11:04
Posso recuperare il vecchi Hard Disk HDD magari come unità esterna da connettere via USB?
Ci sono adattatori che convertono in USB anche su Amazon secodno voi?
46 1 2 9
[67] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentealev » 2 mar 2025, 11:52
Se si escludono gli HD con interfaccia IDE, adattattori SATA-USB si trovano facilmente
Nel caso di HD IDE, forse mettendone uno IDE-SATA in cascata penso possa funzionare
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[68] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 6 mar 2025, 12:20
Sono riuscito a mettere l'hard disk SSD come disco aggiuntivo (mantenendo quello HDD vecchio).
Sul nuovo ho installato Win 11... alla grande !!!! Gira bene
Ora quello che mi piacerebbe fare è installare Linux sul vecchio HD (mettere cioè 2 Sistemi Operativi).
Ho cercato su goolge, ma non sono sicuro se le guide sono corrette.
Apparentemente basta levare il secure Boot su BIOS (da problemi per Windows 11 ? )
poi installare direttamente Linux su una partizione (o altro HD come nel mio caso).
Ma è corretto?
Windows 11 ha problemi senza Secure Boot?
Avete qualche guida SERIA da leggere e seguire?
46 1 2 9
[69] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 mar 2025, 18:59
Io preferirei il SO su un SSD e quindi su una partizione (non uso però più un Boot Selector dai tempi dell' Amiga 500 quindi non so aiutarti) il vecchio HDD lo puoi mantenere installato ed usarlo per lo.storage
K
6.401 4 5 7
[70] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 6 mar 2025, 23:41
Foto UtenteKagliostro in questo modo tutti e due i SO vedono il disco HDD?
Sul SSD c'è gia WIN 11, dovrei creare una seconda partizione (ovviamente prima ne faccio backup, non si sa mai)...
Ma nel caso dovendo mettere Kali Linux, da quanto la faccio la nuova partizione?
46 1 2 9
Torna a PC e informatica
