Scusami ma non ricordo da quanto è il tuo SSD, in ogni caso dipende anche da cosa ci vuoi fare con win 11 e l' altro SO
Personalmente magari farei un 50% + 50% e se l' SSD è capiente magari un 30% + 30% per i SO ed il restante 40% per i dati ai quali vuoi accedere più velocemente (mentre l' HDD lo lascerei per quelli di cui hai meno necessità per un accesso molto veloce)
ma qui abbiamo veri esperti che ti sapranno consigliare per il meglio, molto più di me
K
Upgrade Windows 11 PC non supportato
Paolino,
fairyvilje
Ora magari me ne passo.
E' possibile mettere 3 partizioni sullo stesso HD e mettere 3 SO (invece dei due detti) ?
HD sarebbe da 500 Gb, WIN 11 mi servono 300 Gb.
Farei pure 150 Gb Per Kali Linux (se bastano) e altri 150 Gb per altro SO.
Può funzionare?
Ah in ultimo ricordo l'altra domanda, ogni SO vede il disco HDD?
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Di SO ne puoi mettere quanti ne vuoi, non credo ci sia un limite.
Dalle mie esperienze degli anni passati, ti consiglio di usare due dischi, uno dedicato ai SO e uno per i soli dati.
Questo perché durante l'installazione di nuovi SO capita di sbagliare e sovrascrivere i settori di boot o sovrascrivere la partizione dell'altro SO
Per il disco dati se usi il filesystem exfat lo leggi tranquilamente sia con windows che linux.
PS hai considerato la virtualizzazione dei SO? io da quando l'ho scoperta ho completamente abbandonato il dual boot...
blueice80 ha scritto:PS hai considerato la virtualizzazione dei SO? io da quando l'ho scoperta ho completamente abbandonato il dual boot...
Consiglio anche io questa strada, il "Tipo 2" crea un po' di carico extra dovendo fare girare il SO sotto.
Ma dato che solitamente Linux è molto leggero non dovrebbero esserci problemi, in questo caso puoi avere 3 SO che girano in contemporanea
Attenzione con Kali.......
Non vorrei virtualizzare perché le VM vanno lente.
Quindi ricapitolando l'HD SSD riduco la partizione (su cui ora è WIN 11) passando a 240Gb
Creo 2 partizioni da 100 Gb sempre sull' HD SSD.
Metto uno dopo l'altro i supporti USB con le ISO degli altri 2 SO e li istallo sulle due create partizioni da 100, facendo attenzione di non dire di installare sulla partizione da 240 Gb di WIndows.
Poi in teoria se riavvio il bios dovrebbe chiedermi quale SO caricare, dei 3.
E'così?
E'così?
Andrea454545
Il problema iniziale è il boot manager, il "programma" che ti fa scegliere quale sistema operativo far partire.
Puoi scegliere di usare un programma terzo, quello integrato in windows o Grub su linux.
Alcuni preferiscono fare una mini partizione iniziale per contenere il bootloader e una partizione per ogni SO che vuoi installare.
In ogni caso fai prima a provare che a chiedere....
Andrea454545 ha scritto:Non vorrei virtualizzare perché le VM vanno lente.
Nel caso ti venga il dubbio il 99.9% delle applicazioni server è su VM. Probabilmente anche il server web di EY è una macchina virtuale
Andrea454545 ha scritto:Poi in teoria se riavvio il bios dovrebbe chiedermi quale SO caricare, dei 3.
è il boot manager non il bios, dal bios puoi scegliere da quale disco partire... andrà a leggere i file EFI e così via
Attenzione che windows è abbastanza monopolista ogni tanto decide di riscrivere le partizioni di boot e linux rimane senza possibilità di avvio (qui la comodità di due dischi separati)
Come bootmanager ti consiglio rEFInd
Devo installare boot loader prima o dopo aver installato i due SO (tra l'altro come ho gia scritto WIN è gia installato).
Senza che ti chiedo ogni cosa, hai qualche riferimento o guida da leggere per l'operazione?
Io cercando trovo solo soluzioni che istallano 2 SO su stesso HD.... bha ...
tra l'altro queste manco parlano di boot loader
Andrea454545
Andrea454545 ha scritto:quindi tu saresti per l'opzione di installare Linux su vecchio HD separato, avendo gia Win su nuovo disco?
Io userei una VM, meno della metà degli sbatti
ma parliamo di HDD o SSD ?
Giusto per "VM-INCEPTION", mi capita spesso in ufficio per questioni di sicurezza IT
PC ufficio -> VM Linux -> VPN -> VM Windows -> SSH verso ponte linux -> SHH verso altre instanze
Andrea454545 ha scritto:Devo installare boot loader prima o dopo aver installato i due SO (tra l'altro come ho gia scritto WIN è gia installato).
Quanto installi un SO, automaticamente* aggiunge/modifica il bootloader.
Perciò con un solo disco ti troveresti con più voci nel bootloader (il disco di avvio è lo stesso)
Con più dischi avresti una sola voce e dal bios scegli con quale disco partire
Sono soluzioni "quasi" equivalenti, sono anni che non le applico più perciò se vuoi seguire questa strada io non posso aiutarti più di tanto.
Se consigliarti di usare un bootloader dedicato e scartare quello di windows
*Salvo qualche distro particolare
Ultima domanda.
Boot manager con SO su 2 dischi separati (senza dover switchare col Bios) ovviamente non è posible, vero?
Andrea454545
