Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[81] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 16:04
=D> =D> =D>
Bene! Bravo Foto Utentecrovax sono contento che tu abbia risolto. :ok:
Dopo esserti sverginato un po' con qualche comando, enjoy :!:
:mrgreen:
crovax ha scritto:posso farlo dal desktop? o devo per forza andare da linea di comando?
Verifica se hai apt installato.
Con apt da terminale.
Da desktop con il gestore di pacchetti (non so se sia synaptic o quale).
Poi proviamo. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[82] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 16:17
Diciamo che la prima volta non è mai bella xD ahahaha
Da desktop ho il gestore di pacchetti, cosa devo andare a cercare? :)
Grazie per l'infinita pazienza che hai!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[83] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 16:42
Cerca nvidia drivers e leggi bene le descrizioni che riportano.
Se poi non vanno bene li puoi disinstallare comodamente sempre con il gestore di pacchetti. :-)
Altrimenti vai con gli ultimi linkati.
Poi, per vedere quali moduli sono in uso da quale hardware, esegui, da terminale:
Codice: Seleziona tutto
lspci -k
Vedi anche la man page di lspci
man lpci
Oppure
sudo lshw
o ancora
lsmod
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[84] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 19:01
Basta non ce la faccio più!
Sembrava funzionare tutto perfettamente, poi all'improvviso è diventato tutto nero. Riavvio e non parte più la grafica di mint.
Ho provato a dare qualche colpo alla scheda video, sembra fare falso contatto, ho pulito per bene con l'alcol e ricollegata, ma non sembra migliorare tanto.
Che sia mezza bruciata? Vediamo se ne trovo una vecchia con cui posso fare qualche prova almeno..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[85] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 dic 2013, 19:17
Pulisci con aria compressa il connettore su scheda madre, quindi prendi uno spray specifico per contatti elettrici e spruzzane sia nel connettore sulla MB che sui contatti della scheda grafica, ed inserisci e disinserisci un po' di volte la scheda. Consiglierei lo stesso trattamento anche sui connettori verso il monitor della scheda grafica.
Visto che mi pare di aver letto che quel PC sia stato parecchio tempo inutilizzato, non sarebbe male ripetere il trattamento su tutti i connettori presenti ;-)
5.022 3 5 8
[86] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 19:38
crovax ha scritto:Sembrava funzionare tutto perfettamente, poi all'improvviso è diventato tutto nero. Riavvio e non parte più la grafica di mint.
Oddio. Ma questo è successo dopo aver installato i driver o prima?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[87] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 20:03
Prima.. Per la precisione appena ho cambiato la batteria del bios, ma nn penso sia stata questa la causa o.o
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[88] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 20:30
È possibile che tu debba riconfigurare qualche parametro del BIOS, relativo a la scheda video ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[89] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 31 dic 2013, 0:18
Non penso, nessuno ha mai fatto modifiche a quel bios, anzi pensavo di aggiornarlo una volta sistemato il PC. Però questa cosa che dando colpi alla scheda video alle volte parte e alle volte no..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[90] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 dic 2013, 0:55
crovax ha scritto:Però questa cosa che dando colpi alla scheda video alle volte parte e alle volte no..
Beh non mi sembra la maniera migliore di affrontare un problema ...
Se ci prendessimo a botte a volte si a volte no fra di noi ... e se io fossi la scheda video ti manderei anche a fan * non una volta si ed una volta no ... :mrgreen:
Scusa ma non hai un tester, un oscilloscopio (esistono programmi che fanno da oscilloscopio e che usano la scheda audio per catturare il segnale) con cui fare delle prove?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a PC e informatica
