ORCAD LAYOUT
Linguaggi e sistemi
[1] ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto UtenteMirco82 » 13 ott 2008, 13:42
Salve ragazzi ho il file gerber di un progetto. devo fare delle modifiche , quindi devo tornare al layout. Non so come fare . Mi potete dare una mano
Foto UtenteMirco82
[2] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 ott 2008, 13:50
se il GerberTool incluso in Orcad non lo fa puoi provare @ltium Designer con o EdwinXP
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto UtenteMirco82 » 13 ott 2008, 14:00
Scusa ho trovato il file .max solo che è presente il copper pour. Come mi devo muovere. Ci sono possibilità o devo rifare tutto. Non sono un grande esperto.
Foto UtenteMirco82
[4] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 ott 2008, 17:47
se ti è possibile allega il file che se posso (o se qualcuno) puo' ti aiuteremo
comunque in generale al conversione da "disegno" raster a layout e' possibile e se gia' al posto del raster ce l'hai in formato nativo dovrebbe essere piu' semplice ;)
e' anche possibile che il file contenga gia' gli altri layer hai provato a rovistarci ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 ott 2008, 23:17
Premetto che sono almeno 6 mesi che non tocco Orcad...
Il copper pour serve a mettere del rame sulla board sia connesso ad una specifica net sia come riempitivo ed è su un layer diverso, puoi eliminarlo e modificarlo. Però come dicevo è molto che non lo uso e al momento non ho la possibilità di lanciarlo (è su un'altra macchina).
Se ti da fastidio eliminalo, le net corrispondenti dovrebbero restare al loro posto!
Se puoi allega il file che ci do un'occhiata, ovviamente specifica la modifica che vuoi fare!
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto UtenteMirco82 » 14 ott 2008, 11:18
Il file è P&G.Max. Le modifiche da effettuare sono riportate nel file UV LAMP. In pratica devo realizzare altri 4 fori e ingrandire quelli che sono evidenziati.
Grazie tanto
UV-LAMP.rar
(25.89 KiB) Scaricato 148 volte
UV_P&G_ULTIMO.rar
(65.11 KiB) Scaricato 133 volte
Foto UtenteMirco82
[7] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 ott 2008, 20:36
Ciao, scusa se non ho risposto prima...
stasera apro il file e provo a modificarlo.
Luca.
5.550 4 10 13
[8] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 ott 2008, 20:51
mi sa che l'abbiam perso :(
patience's optional
Mirco82
membro da 5 mesi
ultima visita: 13 giorni fa
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 ott 2008, 23:45
Allora mi risparmio la fatica...
5.550 4 10 13
[10] Re: ORCAD LAYOUT
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 ott 2008, 11:52
sembra ci sia la legge del fast-food ;)
tutto-e-subito
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
