Strano comportamento di Youtube
Linguaggi e sistemi
[1] Strano comportamento di Youtube
Messaggioda quenci » 23 gen 2009, 19:39
Sul mio PC ho Internet Explorer 6.0 e Firefox 3.0.5
Alcuni filmati di youtube li vedo correttamente su IE mentre su FF la grafica nel "televisore" continua a rimbalzare da normale a piccola.
Sul PC di un mio amico sempre con IE e FF questo difetto non lo fa.
Sul mio ho la scheda grafica ATI Radeon 9600 PRO. Cosa posso fare?
quenci
327 2 4 5
[2] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 gen 2009, 19:44
1. i filmati li puoi comunque salvare sul tuo PC in un numero infinito di modi se ti interessa proprio vederli oltre che su IE,Opera,Safari,Chrome etc ovviamente
2. dubito che sia colpa della VGA anzi se per "televisore" intendi la finestra di youtube ora portata a16:9 il difetto e' o nell'elaborazione di parte dello script in javascript della pagina o simili - in parole piu semplici la VGA e' innocente
3. attieniti alla seguente "procedura"
in firefox: o fai un installazione pulita (significa salvati i preferiti disinstalla FF e cancella sia la sua cartella programma sia quella dei dati o quantomeno installalo in una posizione differente e ripulisci la cartella dati di ff) o comunque disattiva tutto meno che il plugin di macromedia flash (e se possibile aggiornalo)
nota: ci sn comunque in circolazione delle "sottospeci" di virus che compromettono il funzionamento di FF in generale tipo "iamfamous"
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda quenci » 23 gen 2009, 19:59
ah ok. Ma questo iamfaous può essere intercettato da AVAST ?
Grazie phylum 8)
quenci
327 2 4 5
[4] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 gen 2009, 20:22
yes ma dicevo in generale nn che c'hai quello :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda quenci » 23 gen 2009, 20:31
Ho capito.
Adesso farò come hai consigliato e faccio una scansione con Avast e ti faccio sapere.
Intanto grazie 1000 per la tua disponibilità 8)
Andrea
quenci
327 2 4 5
[6] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda quenci » 24 gen 2009, 13:30
ehm lo fa ancora, come si vede nell'allegato.
Ho fatto come mi hai consigliato, ho aggiornato Flash Player e reinstallato il driver per la Radeon ma niente da fare.
Cosa posso fare?
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 gen 2009, 15:39
dei driver della vga nn lho mai detto :P
comunque fai ancora un "test" clicca col dx sulla finestra incriminata
scegli impostazioni di flash player 10 e disattiva accel. hw e riavvia il video
poi vai in console errori di FF e vedi cosa dice (strumenti cons. err)
mentre da strumenti comp. agg.plugin controlla che sia attivo solo flash e default plugins e da estensioni possibilmente niente
poiche dici che in IE ti va bene sono esclusi problemi di lentezza rete (behquesto nn del tutto visto che i buffer dei due sw sono diversi) e vga
controlla anche di nn avere proxy attivi su FF
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda quenci » 24 gen 2009, 17:19
Dunque ho lasciato attivo shockwave flash e disattivato tutti gli altri, disattivato l'accel. hw e verificato assenza di estensioni.
Riavviato il video, ancora uguale.
La console degli errori è piena di righe come nell'allegato.
ehm, come faccio a controllare i proxy? :oops:
quenci
327 2 4 5
[9] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 gen 2009, 17:51
il fatto stesso che tu nn lo sappia esclude la possibilita' di averli potuti settare comunque il sistema piu rapido e': http://www.cmyip.com e vedi se corisponde a quello tuo altrimenti nelle opzioni di FF
cma giusto per prova installa Opera e prova se anche con lei hai problemi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: Strano comportamento di Youtube
Messaggioda quenci » 24 gen 2009, 18:12
Sono proprio inganfito su queste cose :oops:
Ho visto ora che su FF non ho nessun proxy attivo.
Ho ottenuto il mio IP. Adesso che devo fare?
(Porta pazienza ma nessuno mi ha aiutato come stai facendo tu e te ne sono n-esimamente grato)
Nel frattempo provo a installare opera...
quenci
327 2 4 5
Torna a PC e informatica
