spplicare la visibilita alle cartelle nascoste tramite .bat?
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
phylum ha scritto:si
usa attrib
il commando attrib lo sapevo ma nn riesco ad applicarlo
cioè io ho la cartella con i file nascosti(*.txt)
voglio farli diventare visibili e faccio cosi
creo un bat in quella cartella e scrivo attrib -h *.txt
il file batch puo' anche stare ovunque purche' ad attrib si dia un percorso o setti path {e allo stesso tempo se chiami il batch "potrebbe" non essere eseguito sulla cartella di lavoro desiderata se non richesto}, ad ogni modo affinche' funzioni:
- devi avere diritto di accesso in scrittura ai files
- non devono avere l'attributo +r/+s (sola lettura/sistema) o altrimenti devi richiederne la rimozione
- non devono essere in uso (beh se erano nascosti "probabilmente" nn li stai usando ^_^)
- devi aggiornare la vista della cartella per notare la differenza
- sono comunque sempre visibili con dir /ash
phylum ha scritto:il file batch puo' anche stare ovunque purche' ad attrib si dia un percorso o setti path {e allo stesso tempo se chiami il batch "potrebbe" non essere eseguito sulla cartella di lavoro desiderata se non richesto}, ad ogni modo affinche' funzioni:
grazie x quello di sopra.
pocchi giorni fa mi avevi consigliato nircmd,e ti volevo chiedere se sai qualche altro prog tipo nircmd.xdxd
phylum ha scritto:se mi descrivi cosa vuoi ottenere ^:^
x il momento n voglio ottenere nnte ma vorrei aversli questi pogrammi e studiarli un po(smanettare
beh gia' con Nir Sofer CMD puoi fare molto, per il resto senza uno scopo specifico e' impossibile dare una risposta posso al piu' dirti, p.es rimandendo sulle operazioni sui files & co.:
NirCMD ha anche dei "parenti" http://www.nirsoft.net/
FileAlyzer
dsMD5 & i suoi "fratelli" {http://members.ozemail.com.au/~nulifetv/freezip/freeware/}
ResHacker
XVI32
GiosPDF
Split-IT
FileMon
eXpress TimeStamp Toucher
SubInACL
fc
FileAlyzer
ResHacker
XVI32
GiosPDF
Split-IT
FileMon
SubInACL
fc
phylum ha scritto:beh gia' con Nir Sofer CMD puoi fare molto, per il resto senza uno scopo specifico e' impossibile dare una risposta posso al piu' dirti, p.es rimandendo sulle operazioni sui files & co.:
FileAlyzer
ResHacker
XVI32
GiosPDF
Split-IT
FileMon
SubInACL
fc
grazie mille sei sempre molto gentile
9 messaggi
