E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Linguaggi e sistemi
[1] E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 5 giu 2009, 16:42
volevo sapere se accendendo il PC in modalità provvisoria posso avviare dei giochi(combat arms) perché con il PC acceso normalmente nn riesco a giocare senza blocchi del PC???
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[2] Re: E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto Utentephylum » 5 giu 2009, 18:39
nn conosco combat arms ad ogni modo in mod. provvisoria sono poche le app. che funzionino regolarmente e puo' mancare il supporto per periferiche di rete & co. in definitiva puoi provare e nn comporta "rischi" ma e' consigliabile risolvere i problemi del PC in ogni caso se poi il blocco avviene solo con questo gioco allora cerca una aggiornamento dello stesso e dei drivers video & co
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto UtenteCseven » 5 giu 2009, 19:16
Che tipo di "blocchi" del PC hai quando fai partire questo gioco?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[4] Re: E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 5 giu 2009, 20:17
Cseven ha scritto:Che tipo di "blocchi" del PC hai quando fai partire questo gioco?
rallentamenti della frequenza video del gioco (cioè va a rallentatore)
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[5] Re: E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 5 giu 2009, 20:21
Modalità provvisoria con rete però...
Per phylum: è un fps online...
35 1 4
[6] Re: E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto Utentephylum » 5 giu 2009, 23:09
certo dal nome non era un romanzo ma
l'interesse e' diminuito ancora :P
provvisoria con rete e' possibile in lan ma ripeto : consiglio di usarla solo per quello per cui e' nata ripristino :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: E' possibile avviare un gioco in modalita provvisoria ?
Messaggioda Foto Utentenanodario » 18 giu 2009, 1:12
Se il gioco ti va a scatti in modalità normale è perché il PC non è abbastanza performante per quel gioco....questo può essere dovuto al processore, alla scheda video, alla ram, ai driver ecc. Se tu cerchi di farlo partire in modalità provvisoria, modalità nella quale non vengono caricati tutti i driver (solo quelli necessari all'avvio di windows) ed il PC è in modalità compatibile (ovvero i driver video sono vga, quelli del suono sono per hardware generico, ecc.), otterrai sicuramente un esito negativo, questo perché la modalità provvisoria è nata per risolvere eventuali problemi legati alla stabilità del sistema operativo.
Se invece vuoi provare a migliorare le prestazioni del gioco prova ad aumentare la ram o ad aggiornare i driver video......quasi sempre questi problemi si risolvono così.
Torna a PC e informatica
