stabilizzatore di tensione
Linguaggi e sistemi
[1] stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 6 giu 2009, 11:03
Scusate una domanda. Molte persone dicono che per evitare danni ai componeti interni del PC sarebbe opportuno installare un stabilizzatore di tensione in modo che la tensione al PC arrivi costante e non abbia sbalzi. Sono d'accordo sull'utilità dei gruppi di continuità UPS che in caso di mancanza di corrente mi garantiscono comunque il funzionamento del PC, però so che esistono delle ciabatte elettriche che hanno un certo numero di prese stabilizzate. Sinceramente non capisco l'utilità di tale apparecchio perche anche se la tensione in entrata al PC non è stabilizzata, sicuramente quella in uscita dell'alimentatore del PC lo è e quindi visto che tutti i componenti sono alimentati da esso non capisco l'utilità di un ulteriore stabilizzatore. Chiedo a voi se sbaglio qualcosa nelle mie considerazioni. Grazie.
La corrente non si vede...
Se la senti è troppo tardi...
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[2] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 giu 2009, 11:09
per prese stabilizzate penso tu ti riferisca a surge protector - nn sono "stabilizzate" ti offrono una certa protezione anti fulmine e/o anti sovratensioni
es. http://www.howstuffworks.com/surge-protector.htm
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 6 giu 2009, 11:16
sono andato in un negozio di PC a comprare un antivirus e parlando con il rivenditore sui problemi del mio PC mi ha consigliato tale ciabatta per evitare sbalzi di tensione, io ho risposto che mi sermbra alquanto inutile ma lui continuava a sostenere che stabilizza la tensione. Avevo già sentito parlare delle ciabatte alle quali ti riferisci però penso siano costituite da un semplice fusibile a giudicare dal costo contenuto invece quella consigliata dal rivenditore costava circa 60€ che mi sembrano tanti per una ciabatta semplice... Non so...
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[4] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 giu 2009, 11:17
solo che quello che compri dal rivenditore a 60 eur costa a lui 16 :P
altrimenti ci sono dispositivi come questo:
http://www.mustek.de/eng_/html/produkte ... %20625.htm
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 6 giu 2009, 11:20
:) si esatto ma per quel prezzo mi chiedo cosa mai ci sarà dentro nella ciabatta.. Comunque confermi anche te che è inutile stabilizzare la tensione in ingresso all'alimentatore?
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[6] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 giu 2009, 11:22
inutile no...
indispensabile nemmeno :P
(almeno in ambiente domestico)
perche' in genere si danneggera' "solo" l'alimentatore
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 6 giu 2009, 11:24
stabilizzarla due volte ok sarà meglio però se questa operazione è già eseguita dall'ali mi sa proprio che quei 60€ posso usarli per prendere qualche componente piuttosto :D
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[8] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 giu 2009, 11:37
di sicuro compri 3 volte l'alimentatore :P
il prodotto esposto prima costa 24 :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9]
Messaggioda Anonymous » 6 giu 2009, 11:46
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[10] Re: stabilizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 6 giu 2009, 13:53
quoto pienamente! Grazie a tutti!
Foto UtenteNicola89
5 2 4
Torna a PC e informatica
