Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Linguaggi e sistemi
[1] Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 23 giu 2009, 17:23
ciao , ho questo problema con la chiavetta della 3 :
siccome con il PC mi trovo in una brutta posizione della casa(non prende molto la rete) volevo installare la chiavetta 3 tramite un allungamento con un hub USB ,ma io faccio tutto il procedimento ma alla fine non mi si conette(dice modem non trovato eppure il modem ce)
e poi con la chiavetta io posso navigare solamente se lo inserisco in una detterminata porta USB ,se lo inserisco nelle altre non conette
qualcuno ha un ideo di cosa potrei fare??
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[2] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 giu 2009, 17:26
Forse il sw la riconosce solo dove e` stata installata la prima volta... prova a chiamare il supporto tecnico...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 giu 2009, 17:28
piu che l'hub puoi usare un semplice cavo (dist. <10mt, qualcuno sostiene >ma usando un cavo rj45 ftp come conduttore questo nn posso confermartelo}) o gli adattatori Powerline->USB
l'hub puo': a) se nn e' del tipo "alimentato" non riuscire a fornire suff. corrente b) nn e' comunque "trasparente" la "catena USB" che il driver deve attraversare si allunga e facilmente fallisce
per contro con la soluzione di vodafone o con la Wireless Box della stessa wind dato che e' "mezzo router" puoi arrivare "lontano" via lan
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 23 giu 2009, 17:36
phylum ha scritto:piu che l'hub puoi usare un semplice cavo (dist. <10mt, qualcuno sostiene >ma usando un cavo rj45 ftp come conduttore questo nn posso confermartelo}) o gli adattatori Powerline->USB
ci sarebbe qualche modo "manuale" o "artigianale" per aumentare la potenza della chiavetta???
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[5] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 giu 2009, 17:38
alcune hanno connessione per ant. esterna - guardala attentamente e vedi se c'e' un tappo che copre un foro
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[6] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 23 giu 2009, 17:53
phylum ha scritto:alcune hanno connessione per ant. esterna - guardala attentamente e vedi se c'e' un tappo che copre un foro
quello sulla foto ???
http://img195.imageshack.us/img195/5631/kiavetta.jpg
e dove è possibile trovare queste antenne??
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[7] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 giu 2009, 18:11
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 23 giu 2009, 18:25
phylum ha scritto:tipo questa http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... =WDVW&rd=1 o una migliore
secondo lei se mi decido di comperarla il avra qualche miglioramento o no??
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[9] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 giu 2009, 18:31
si ma nn posso sbilanciarmi sull'entita' di quest'ultimo (pochissimo,poco,molto) ti consiglio pero' in caso di cercarla nella tua citta' piu che su internet :) potresti (a secondo del venditore) avere la possibilita' di provarla o quantomeno restituirla senza problemi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: Problema installazione chiavetta 3 momo design?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 23 giu 2009, 18:36
phylum ha scritto:si ma nn posso sbilanciarmi sull'entita' di quest'ultimo (pochissimo,poco,molto) ti consiglio pero' in caso di cercarla nella tua citta' piu che su internet :) potresti (a secondo del venditore) avere la possibilita' di provarla o quantomeno restituirla senza problemi
comunque grazie di tutto
:D :D :D
Foto Utenteklejdi
25 1 5
Torna a PC e informatica
