HP 510 NOTEBOOK.....
Linguaggi e sistemi
[1] HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda marea71 » 21 set 2009, 14:09
ciao a tutti,il mio problema è il seguente...SPERO DAVVERO CHE QUALCUNO POSSA AIUTARMI ! :( è iniziato quando mi sono accorto ke 1 virus mi ha bloccato il sistema operativo(XP home edition)allora ho pensato bene di installare il VISTA ,dato ke ce lo già in 1 PC fisso e mi trovo benissimo,allora inizio,metto il cd di Vista e parte fino a quando ad un certo punto HP 510 si spegne da solo a metà installazione!!!! :shock:
allora lo riaccendo e con mia sorpresa leggo :-A DISK READ ERROR OCCURED- Press Ctrl+Alt+Del to Restart
allora premo i 3 tasti ma nn succede nulla se nn farmi vedere una pagina di impostazioni,ma del sistema operativo nulla.
ed ogni volta che pigio OK mi torna alla pagina iniziale dove mi da messaggio -A DISK ect...
nn ho capito se Vista ha potuto danneggiare l'HARD DISK o è da riformattare !
premetto che insieme al'HP 510 mi hann dato 2 diski di back up di XP.....ma ho voluto provare ad installarci VISTA...e nn so se magari tutto ciò è stato causato dalla poca ram o incompatibilità del processore....comunque do le caratteristiche di seguito..ANZI STO PENSANDO(SE SI PUò FARE) DI COLLEGARE IL 510 AL PC FISSO cosi da poter formattare l'hard disk ddel 510! VI PREGO AIUTATEMI SENNò VA A FINIRE CHE DOVRò GETTARE L'HP 510......nuovoo! :(
MODELLO : HP 510 NOTEBOOK
TIPO PROCESSORE : INTELL r PENTIUM M processor 2.26Ghz
VELOCITà PROCESSORE : 2267MHz
STEPPING PROCESSORE : 8
MISURA cache : 64/2048 KB
MISURIA MEMORIA : 512 MB
VERSIONE ROM BIOS : F.05
GRAZIE A TUTTI X L'AIUTO [-o<
marea71
327 2 4 5
[2] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 21 set 2009, 14:18
Basta semplicemente riformattare
[3] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 21 set 2009, 17:05
come sopra:
formatta il disco
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda marea71 » 21 set 2009, 22:53
:( ok tutti e 2 mi consigliate di formattarel'hard disk!!..si MA COME SI FA! :(
NEL SENSO che quando accendo mi appare solo quelle scritte di error...che gia ho descritto! :roll: e nn so andare avanti!
e poi nn ho mai dovuto usare dischi di backup x cui manco so come si "rimette" tutto il sistema operativo!
mannaggia che casino che ho fatto!
VI prego spieagtemi in dettaglio come si fa a formattare e successivamente cosa bisogna fare mettendo il primo (perché ne sono 2) dei 2 dischi di backup... [-o<
comunque poco fa ho riprovato ad accendere il PC..nulla! sullo skermo mi appare ancora : error disk e x il restart fare ctrl+alt+del
allora ho dinuovo pigiato i 3 comandi mi appare una schermata azzurra con scritto : file-impostazione ect,poi faccio f10 come mi dice la guida ma nulla torna alla pagina iniziale coie quella di ERROR.. ecco perché NN so come posso rformattare l'hard disk!
GRAZIE X L'AIUTO RAGAZZI :oops: :D
marea71
327 2 4 5
[5] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 21 set 2009, 23:27
Aggiungimi su msn che ne parliamo li con più calma. Ti risolvo tutto io stai tranquillo roby926@hotmail.it
comunque è roba da poco una mezzoretta scarsa. Tempo di passarti un prog ed è fatta
[6] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 21 set 2009, 23:34
Non capisco bene il problema. Mi spiego.
Quando si installa un sistema operativo si parte da un supporto esterno al PC su cui installare, si parte ad esempio caricando sul lettore CD/DVD disco del sistema da installare.
Quando accendi il PC il CD/DVD si avvia automaticamente e "da solo" esegue tutto il necessario come ad esempio formattare.
Da quanto scrivi non capisco se, fallita la prima installazione:
1) parti ancora da CD o da altro supporto
2) il CD si avvia e hai comunque l'errore
3) il CD non si avvia.
Se la risposta al punto 1) è "parto da un supporto diverso dal CD" allora devi verificare che il tuo PC sia in grado di leggere questo supporto. Ad esempio se l'installazione avviene da rete devi assicurarti che il tuo PC preveda il boot da rete (impostazioni del bios).
Se parti da CD ed il CD si avvia ma hai comunque l'errore allora sono due possibili cause:
1) il cd è rovinato ed l'installazione fallisce
2) il disco fisso del PC è da buttare.
La soluzione al terzo punto è simile alla soluzione del punto 1): verifica nel bios che il PC sia impostato per eseguire il boot da CD.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[7] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 22 set 2009, 21:33
Chissà se ha risolto in mezzoretta... :D
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
0 3
Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
[8] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 22 set 2009, 21:37
uomo di poca fede, gia risolto.
[9] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 22 set 2009, 21:56
Roberto92 ha scritto:uomo di poca fede, gia risolto.
... e si può sapere anche come?
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[10] Re: HP 510 NOTEBOOK.....
Messaggioda Foto UtenteRoberto92 » 22 set 2009, 22:24
basta solo far partire l installazione di xp dal boot e far formattare ad xp l harddisk e poi installare normalmente il so
Torna a PC e informatica
