EPROM-EVEN/ODD-PROGRAMMATORE-ALIENI
Paolino,
fairyvilje
2 messaggi
Ciao a tutti alieni dello spazio!!Sono un semplice uomo del pianeta terra che vorrebbe comprendere come diavolo si fa' a programmare una eprom..Il problema e' fondamentalmente questo:devo aggiornare il firmware di una batteria elettronica(jomox airbase 09) ma nelle istruzioni per farlo viene detto che il file in hex(che devo sputare nella eprom)deve essere diviso in even/odd cosi da poterlo programmare su due eprom,una "hi bytes" l altra "low bytes".Infatti smontando la batteria vedo che sono due le eprom da programmare solo che il file e' uno!!Cosa significa dividere il file in even/odd?E' una funzione del programmatore?Devo dividere il file hex.prima di spedirlo nel programmer?La mia totale ignoranza nel campo mi impedisce di capire.Sono tre giorni che ci provo ed ora sono giunto qui.C'e' percaso qualcuno di voi che potrebbe farlo per me,a pagamento e' chiaro,o se conoscete un servizio che se ne occupa..O per lo meno..darmi delle risposte per chiarirmi su questa storia della divisione.Mi scuso per aver inserito questo post sicuramente nel tread sbagliato...ma davvero e' quasi impossibile riuscire a seguirvi!!!alieni..lo so'
E' un problema programmare delle EPROM senza un programmatore o una solida base di elettronica per costruirselo da se ... Probabilmente il tuo sistema ha una parola di 16 bit e le EPROM sono a 8 bit, quindi bisogna fare tutto sto casino. Non posso nemmeno dirti di ricavare dal file .HEX i byte da mettere in memoria perché è una cosa lunghissima e caricarli a mano su una EPROM è ancora peggio, te lo dice uno che sta caricando a mano un programma di poco meno di 1kB
Elemento38
0 2 - Messaggi: 33
2 messaggi
