[VB6] grafici in excel da VB6
Linguaggi e sistemi
[1] [VB6] grafici in excel da VB6
Messaggioda Foto Utenteaduri » 27 nov 2009, 13:52
Salve a tutti,
Vorrei avere un chiarimento su 2 punti di questo codice che ho attinto dalla rete.
Questa applicazione genera da vb6 (COL TASTO Sub Command1_Click() ) in excel un grafico a istogrammi con 3 serie da 84 punti ciascuna.
I miei problemi sono i seguenti:
Come si fa a scegliere in questa applicazione un grafico a linee anzichè a istogrammi? (ho provato con oChart.chartType = VtChChartType2dLine oppure oChart.chartType = xlLineMarkers ma mi da errore 13)
Come si fa a chiudere excel da vb6 (COL TASTO Sub Command2_Click() );
ho provato con i vari sistemi commmentati nel codice mi da errore 424 (object required)
Codice: Seleziona tutto
Private Sub Command1_Click()
    Dim oXL As Object        ' Excel application
    Dim oBook As Object      ' Excel workbook
    Dim oSheet As Object     ' Excel Worksheet
    Dim oChart As Object     ' Excel Chart
    Dim iRow As Integer      ' Index variable for the current Row
    Dim iCol As Integer      ' Index variable for the current Row
    Const cNumCols = 84      ' Number of points in each Series
    Const cNumRows = 3       ' Number of Series
    ReDim aTemp(1 To cNumRows, 1 To cNumCols)
    'Start Excel and create a new workbook
    Set oXL = CreateObject("Excel.application")
    Set oBook = oXL.Workbooks.Add
    Set oSheet = oBook.Worksheets.Item(1)
    ' Insert Random data into Cells for the three Series:
    Randomize Now()
    For iRow = 1 To cNumRows
       For iCol = 1 To cNumCols
          aTemp(iRow, iCol) = Int(Rnd * 50) + 1
       Next iCol
    Next iRow
    oSheet.Range("A1").Resize(cNumRows, cNumCols).Value = aTemp
    'Add a chart object to the first worksheet
    Set oChart = oSheet.ChartObjects.Add(70, 5, 450, 280).Chart
    'oChart.chartType = VtChChartType2dLine
    oChart.SetSourceData Source:=oSheet.Range("A1").Resize(cNumRows, cNumCols)
    ' Make Excel Visible:
    oXL.Visible = True
    oXL.UserControl = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
'Kill "c:\documents and settings\administrator\documenti\cartel1.xls" effettivamente non è ancora salvata!!!
'oXL.Visible = False
'oXL.UserControl = False
'Excel.application.quit
'application.quit
'oXL.UserControl
End
End Sub
Ciao a tutti
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[2] Re: [VB6] grafici in excel da VB6
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 27 nov 2009, 15:10
Per modificare il grafico portandolo ad un grafico a linee devi utilizzare la seguente:
            oChart.ChartType = xlLine
Per la chiusura di excel alla pressione del secondo tasto ci sono 2 modifiche da effettuare.
La chiusura si effettua mediante chiamata del metodo Quit dell'oggetto Excel.Application, quindi si deve inserire nel codice del pulsante 2 la seguente:
        oXL.Quit
Questo però non basta perché avrai un errore in quanto oXL è stato definito con uno scope errato per lo l'uso che se ne vuole fare.
Devi estrarre la dichiarazione di oXL dalla Sub Command1_Click() e portarlo a livello globale, o quantomeno a livello superiore cioè di form.
Il codice diventa quindi:
        Randomize Now()
           Next iCol
        Next iRow
        oXL.Visible = True
    End Sub
        oXL.Quit
    End Sub
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[3] Re: [VB6] grafici in excel da VB6
Messaggioda Foto Utenteaduri » 27 nov 2009, 17:59
=D>
effettivamente a qualcosina, nel frattempo, c'ero arrivato anche io.
Comunque ora funziona tutto.
Come avrai capito sto facendo un datalogger che da VB6 genera un grafico excel.
Manca la parte di codice che acquisisce i dati dal PIC ma durante il week end ci lavoro.
Farà parte della mia Tesi sul provavalvole. :wink:
Mi rimane il problema HW di come generare la rampa HV per l'anodica.
Pensavo ad un PWM, un ampli analogico tipo da audio e trasformatore, ma forse è una pazzia.
Non vado avanti perché sarei OT in questa sezione
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
Torna a PC e informatica
