Ho un problema con il portatile.
Linguaggi e sistemi
[1] Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 13 mar 2010, 0:42
Salve,
ho un problema con il portatile acer aspire 5310,cioè quando provo ad accendere il computer molte volte capita che il PC si blocca all'avvio del bios ... e per accenderlo devo devo togliere alimentazione e riaccenderlo(non funziona al primo tentativo)
Avete qualche vaga idea di cosa puo essere??vi serve qualche info in piu?
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[2] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 13 mar 2010, 0:55
messaggi di errore?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utentelucbie » 13 mar 2010, 0:55
Ho avuto un problema analogo con un vecchio Compaq. L'ho risolto sostituendo la batteria del BIOS.
Non so se sia la soluzione corretta anche per il tuo caso, ma potresti provare.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[4] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 13 mar 2010, 1:00
DonJ ha scritto:messaggi di errore?
no no niente si blocca e basta nn da piu segni
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[5] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 13 mar 2010, 1:11
lucbie ha scritto:Ho avuto un problema analogo con un vecchio Compaq. L'ho risolto sostituendo la batteria del BIOS.
In quale posto posso trovare la batteria?e quale tipo di batteria?
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[6] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 13 mar 2010, 1:45
klejdi ha scritto:no no niente si blocca e basta nn da piu segni
cioè tu schiacci il tasto di accensione e non succede niente?
non si accende lo schermo?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 13 mar 2010, 15:07
nono quando si sta caricando il boot si blocca a meta
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[8] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 13 mar 2010, 23:32
e cosa visualizza di grazia?
fa beep o rumori strani?
comunque mi associo a lucbie, è molto probabile che sia la batteria del bios a fare questi scherzi.
sostituiscila e dovresti risolvere.
la batteria generalmente è una di quelle pile a bottone tipo CR2032, comunque consulta il manuale del portatile, dovrebbe esserci scritto tutto.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 14 mar 2010, 12:45
Si blocca costantemente nello stesso punto dell'avvio del bios?
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
0 3
Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
[10] Re: Ho un problema con il portatile.
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 mar 2010, 22:42
Io per cambiare la batteria ho dovuto smontarlo. :|
Quando l'ho individuata (più piccola delle 2032 indicata da DonJ, ma comunque a bottone) l'ho estratta, ne ho controllato la tensione e, visto che era scarica, sono andato a comprarne una identica.
Operazione alquanto noiosa.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
Torna a PC e informatica
