elimina spazi
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
[1] elimina spazi
Si può modificare questa formula(senza usare VBA) =MAIUSC(B1143) che oltre a scrivere in maiuscolo mi tolga gli spazi prima della parola, fatti erroneamente dalla barra spaziatrice, in modo da accostare la parola a sinistra della cella
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
Però ANNULLA.SPAZI() e TRIM() non sono esattamente la stessa cosa.
Il TRIM() elimina gli spazi prima del primo carattere e dopo l'ultimo carattere, lasciando inalterato la parte centrale della stringa, il ANNULLA.SPAZI() elimina anche gli spazi (tranne uno) tra una parola e la successiva.
Non conosco in excel una formula del tutto equivalente al TRIM().
Fabio
Non credo che Excel versione italiana abbia un comportamento diverso da Excel versione inglese
Io ce l'ho solo in italiano perciò non posso verificare, ma da quel che mi risulta si tratta soltanto di una traduzione del NOME della funzione e non una funzione diversa... come sembra anche da qui:
http://office.microsoft.com/en-us/excel/HP052093211033.aspx
http://office.microsoft.com/it-it/excel/HP052093211040.aspx
ciao
ciao
Vi chiedo scusa, forse mi sono espresso male.
Volevo dire che la funzione ANNULLA.SPAZI() non si comporta come la vecchia buona TRIM() presente nei linguaggi tipo Visual Basic e, secondo me, non fa nemmeno quanto richiesto nella domanda iniziale.
Si chiedeva di eliminare gli spazi in testa alla stringa, forse anche in coda, ma non tra una parola e l'altra ridurre gli spazi a 1.
Scusate ancora se non sono stato chiaro da subito nel puntualizzare questa cosa.
Fabio
maaaaaaaaaaaaa ti pare che si sia da chiedere scusa?
ho immaginato che intendessi il trim() di qualche altro linguaggio, io invece mi riferivo alla versione inglese di excel.
Per quanto riguarda il problema iniziale, se è per risolvere l'uso "sbadato" di <spazio> direi che va benone, ma hai fatto bene ad dare l'informazione aggiuntiva della modifica degli spazi "intermedi"... può essere che non vada bene per il caso specifico!
saluti!
saluti!
[10] Re: elimina spazi
OT:
Esatto, nella versione originale era R2-D2, tradotto in italia con C1-P8. La prima volta che ho creato il nick, in altri forum, ho digitato per sbaglio la B al posto della P, da allora ho continuato a mantenere il nick "errato".
Fabio
10 messaggi
