Problema monitor PC ?
Linguaggi e sistemi
[1] Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 17 mag 2010, 20:05
Salve,
ho un problema con il mio monitor lcd della acer modello x193w.
Quando accendo il monitor la spia si accende normalmente , rimane accesa per pochi istanti e poi si spegne oppure si spegne appena accendo il computer . ho provato a cambiare cavo di alimentazione ma da sempre lo stesso problema.
A volte accendo e si accende la spia che da blu diventa gialla , ma provando a spegnerla e riaccenderla ma non si accende più.
Sapreste indicarmi quale potrebbe essere la causa o devo portarlo dal tecnico(o buttarlo direttamente)? [-o< [-o< [-o<
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[2] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto Utenterini » 17 mag 2010, 22:08
Da come lo descrivi può anche essere la scheda video del PC. Se puoi provare a cambiare il tuo monitor con un altro, magari prestato da un amico, e poi ci dici come va a finire. te lo dico perché il segnale di spento acceso stand-by vengono forniti non attraverso il cavo di alimentazione, ma attraverso il cavo dati. E quel cavo parte dalla scheda video. Se non è la scheda video allora è il monitor... ed io li, non so metterci mani :?
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 mag 2010, 22:15
E' brutto da dire ma se è guasto e fuori garanzia costa meno buttarlo che ripararlo.
Come giustamente detto da Rini il segnale di acceso/stdby arriva dalla scheda video.
Può essere la scheda video, il monitor o il cavo.
O banalmente un connettore che non fa bene il contatto.
Prova a staccare il cavo e a riattaccarlo avvitando le viti.
E' una prova che costa zero e conviene fare prima di andare a cercare altri colpevoli.
Buona fortuna!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 17 mag 2010, 22:52
non credo sia la scheda video perche il problema me lo da anche quando provo ad accendere solo il monitor senza PC attaccato .
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[5] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 17 mag 2010, 22:54
klejdi ha scritto:non credo sia la scheda video perche il problema me lo da anche quando provo ad accendere solo il monitor senza PC attaccato .
perché? Prima del suddetto guasto , cosa vedevi sul monitor acceso senza il PC collegato?
5.336 6 10 12
[6] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 18 mag 2010, 14:27
La scritta ACER.
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[7] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 mag 2010, 18:09
Se non compare quella allora il problema è il monitor.
Mi spiace dirlo ma costa meno un monitor nuovo...
5.550 4 10 13
[8] Re: Problema monitor PC ?
Messaggioda Foto UtenteBiondo88 » 21 mag 2010, 15:49
Molti monitor Acer presentano problemi relativi al funzionamento dell'inverter-board, la scheda di alimentazione del monitor;
io avevo un monitor Acer e ho dovuto sostituire l'inverter-board ben 3 volte nel giro di 4 anni, fortunatamente sempre in garanzia.
secondo me il problema è quello, anche perché se non compare la scritta "segnale in ingresso assente", il guasto non è imputabile alla scheda video del PC.
Se non è più in garanzia, ti conviene comprarne un altro... ma prima ti suggerirei di provare a usare il PC con un altro monitor preso in prestito, per escludere totalmente un potenziale guasto al PC; poi prova a utilizzare un altro alimentatore per il monitor (sempre che questo sia dotato di alimentatore esterno) avendo cura di controllare tensione e potenza; se continua a non funzionare è sicuramente l'inverter-board.
Foto UtenteBiondo88
0 1
Torna a PC e informatica
