far girare fidocadj su ubuntu
Linguaggi e sistemi
[1] far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 10 set 2010, 10:22
vi sarei molto grato se qualcuno mi spiegasse come far girare fidocadj su ubuntu 10.04,grazie infinite a chi mi aiuta
574 2 6 7
[2] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentegiozh » 10 set 2010, 11:06
provato ad installarlo su wine?
Foto Utentegiozh
0 4
[3] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentephylum » 10 set 2010, 11:14
è scritto in java :)
java -jar fidocadj.jar basta e avanza se non funziona aggiorna la JVM e setta il classpath
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[4] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentelucbie » 10 set 2010, 11:24
Ho avuto qualche problemino anch'io in lubuntu.
Però perché tagliavo troppo corto...
Io ho installato l'OpenJDK 6 jre (ma, secondo il manuale, dovrebbe funzionare anche con la versione "originale" della Sun).
Quindi ho seguito per filo e per segno i passaggi del manuale nel paragrafo A.2.4 e tutto ha funzionato. Non è una scheggia, ma funziona.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[5] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 10 set 2010, 12:25
ho cercato di aprirlo con wine ma di da errore(la versione valida sia pre win che per ubuntu)
574 2 6 7
[6] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto UtenteHighwalls » 10 set 2010, 12:30
scarica il file .jar
Cliccaci su col dx > Proprietà > Permessi: spunta "Consentire l'esecuzione del file come programma" > Ok.
Aprilo con OpenJDK. Dovrebbe funzionare...
Ciao!
[7] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 set 2010, 12:44
donciccio ha scritto:ho cercato di aprirlo con wine ma di da errore
Non ha senso usare Wine per un programma Java sotto Linux. Per farlo funzionare servirebbe Java per Windows installato sotto Wine funzionante, un doppio salto mortale inutile.
Se compare un messaggio d'errore comunicalo chiaramente può aiutare a capire il motivo del non funzionamento.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utentelucbie » 10 set 2010, 13:24
Come non quotare xyz!
O usi FidoCad con wine o usi FidoCadJ con una jvm linux.
Visto che sei ripetitivo, sarò ripetitivo anch'io; LEGGI IL MANUALE :
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... f/download
:wink:
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[9] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 set 2010, 17:18
aggiungo solo: ocio che a volte mescolare "sun-java6-jre*" con "openjdk-6-jre*" crea problemi. O uno o l'altro :!: .
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: far girare fidocadj su ubuntu
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 set 2010, 20:07
Confermo che FidoCadJ funziona bene sotto Linux (Ubuntu e compagnia) senza necessitare assolutamente di software quali wine, mentre invece Java dev'essere installato.
Come segnalato anche in altri interventi, nel manuale c'è una sezione dedicata proprio ad Ubuntu, donciccio, probabilmente la troverai utile.
Ho ricevuto alcune segnalazioni legate ad una lentezza inaccettabile di FidoCadJ in qualche configurazione Linux che utilizza OpenJDK. Ho provato il programma su un portatile di 10 anni fa con una vecchissima distribuzione Mandrake e posso assicurare che con una versione adeguata di Java le performance sono piuttosto buone. Se avete dei problemi con OpenJDK, fate delle prove con una versione aggiornata di Java, fornita da Sun/Oracle ed assicuratevi che la grafica 2D sia accelerata via hardware, cosa che del resto dovrebbe essere più che standard nei calcolatori ragionevolmente recenti.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
