Salve a tutti,
ho trovato questo stupendo forum quando ho cercato invano la soluzione al mio (e di molti altri) problema.
Ho un HD esterno da 1T collegato tramite USB. Funziona correttamente ma...
rallenta di parecchio l'avvio di Windows.
Durante la schermata che appare dopo quella con il logo e che riporta la scritta "Avvio di W. (o qualcosa del genere) e , comunque prima che appaia la scritta "caricamento impostazioni personali", si nota l'accesso all' HD esterno (Il led su di esso lampeggia inequivocabilmente). L'avvio non procede fin quando il led smette di lampeggiare, circa 40/50 sec.
Se invece scollego l' HD prima di avviare il PC, questo non accade e l'avvio è abbastanza rapido.
Come posso risolvere questo inconveniente, visto che ho intenzione di acquistare un altro HD esterno e non oso pensare a quanto tempo dovrò attendere l'avvio di windows.
Prima di scivere ho provato a risolvere con le conoscienze in mio possesso:
autoplay disattivato
servizio Host di periferiche Plug and Play universali disattivato
servizio Rilevamento hardware shell disattivato
servizio di rilevamento SSDP disattivato
rimozione antivirus Avira
legacy USB disabilitato nel BIOS
ma il problema persiste.
L'unica soluzione che mi è venuta in mente è disattivare la periferica USB (ovviamente funziona).
Ma poi dovrei riattivarla per utilizzare l' HD, quindi ho pensato di cercare in rete uno script BATCH che mi consenta di riattivarla comodamente.
Ho trovato questo post
posting.php?mode=post&f=16
ma non ho capito cosa devo fare di preciso.
Se poi qualcuno conoscesse una soluzione che non prevede l'utilizzo del BATCH sono tutto orecchie, anzi occhi.
Grazie in anticipo a chi volesse affrontare questo argomento che, tra l'altro affligge non pochi utenti.
Hard disk esterno rallenta l'avvio di Windows
Paolino,
fairyvilje
45 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
versione di Windows? 32 o 64 bit?
il disco esterno è per caso Western Digital?
hai l'ultimo BIOS installato e gli ultimi aggiornamenti di Windows Update?
il disco ha la partizione in FAT32? Se puoi, valuta il passaggio a NTFS.
ciao
ciao
Se hai l'alimentazione tramite USB è facile che il tuo alimentatore non ce la faccia
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
<QUASI FUORI TEMA>
Ho da una settimana un Western Digital; c'è qualcosa che non so e che avrei dovuto sapere prima di acquistarlo?
angus ha scritto:il disco esterno è per caso Western Digital?
HD Packard bell carbon 1T
alimentato alla rete elettrica
Windows XP SP3 32Bit
E' dopo ma, comunque non dovrebbe influire, in questo caso.
Infatti il blocco/rallentamento avviene durante il caricamento del S.O. e non prima.
Hai verificato che la USB non sia nell'elenco di boot del BIOS?
O almeno che sia messa DOPO il disco interno.
Prova a disabilitare il check automatico di win all'avvio.
Devi prima annotarti il codice dell'unità disco che gli viene assegnata, quindi:
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE --> SYSTEM --> CurrentControlSet --> Control --> Session Manager
a sinistra devi trovare la riga
BootExecute
e modificarne il contenuto come segue:
autocheck autochk /k:X *
dove X è la lettera del drive che vuoi non venga controllato.
regedit
BootExecute
Fabio
cos'è ? dove lo trovo ? nella procedura che descrivi non deve essere utilizzato ?
nella mia chiave il valore è: autocheck autochk *
la lettera del drive Packard Bell è: H
quindi dovrei scrivere:
- Codice: Seleziona tutto
autocheck autochk /k:H *
Giusto ?
Fatto,
...ma il problema persiste.
Comincio a pesare che può dipendere dal disco stesso, dal modo con cui interagisce con il sistema.
Oppure, un mio amico mi suggerisce che la causa potrebbe essere un altro software che accede alle periferiche in cerca di files, per es. immagini.
Non ho installato Picasa e se davvero fosse un soft non so proprio come fare a scoprirlo.
Però, il fatto che il blocco si manifesta durante la schermata con la scritta: "Avvio di Windows in corso", mi fa pensare che non può essere un programma la causa, altrimenti ciò dovrebbe avvenire dopo l'avvio e non durante.
Sbaglio?
Sbaglio?
Alcuni programmi (servizi, antivirus, ...) si avviano proprio nella fase che descrivi.
Una curiosità: il problema si è presentato da subito o solo dopo qualche tempo (es. dopo avere fatto un download con salvataggio diretto sul disco USB)?
Fabio
45 messaggi
