funzioni scilab
Linguaggi e sistemi
[1] funzioni scilab
Messaggioda Foto UtenteStellas82s » 25 ott 2010, 21:47
volevo sapere se in scilab esiste una funzione che calcola il prodotto fra una matrice ed un vettore e quindi mi ritorna un vettore ho provato a farla
function out=prodotto
[m.n]=size (A)
il vettore?
C=A*il vettore
end function
Altrimenti con un ciclo for lo so fare scorrendo righe della matrice ma.... vorrei una funzione
[2] Re: funzioni scilab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ott 2010, 23:21
Riformulo la mia risposta
NON capisco la domanda :mrgreen:
puoi spiegarti meglio ?
[3] Re: funzioni scilab
Messaggioda Foto UtenteStellas82s » 26 ott 2010, 10:07
Allora io devo creare una funzione in scilab
in cui mi serve un'output tale che sia il prodotto tra una matrice e un vettore quindi mi aspetto come risultato un vettore, sapresti scrivermi il codice perché io ho provato una cosa del genere
function y=output(ff,ww)
dove ff è la mia matrice 30 righe per 6 colonne e ww è il mio vettore 30 righe per 1 colonna
quindi devo ottenere il loro prodotto ma con una semplice moltiplicazione* non viene
end function
[4] Re: funzioni scilab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 ott 2010, 10:47
Stellas82s ha scritto: ho provato una cosa del genere
end function
con questo modo di definire la funzione non viene di sicuro :D
... è comunque inutile definire una funzione quando è possibile farlo direttamente ;-)
Stellas82s ha scritto:dove ff è la mia matrice 30 righe per 6 colonne e ww è il mio vettore 30 righe per 1 colonna
come ben sai il prodotto fra due matrici A e B è possibile solo se le dimensioni sono rispettivamente mxp e pxn, ovvero le colonne del primo sono uguali alle righe della seconda e fornisce un risultato una matrice mxn (l'operazione non è commutativa).
Nel tuo caso supponendo tu voglia ottenere un vettore che ha per elementi i prodotti fra vettore V 30x1 e colonne della matrice M 30x6, basterà usare il prodotto fra trasposto del vettore V' 1x30 e matrice M 30x6 per ottenere un vettore risultato R 1x6 ; per esempio
[5] Re: funzioni scilab
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 ott 2010, 10:51
RenzoDF ti ha già detto tutto.
Comunque ecco un codice che esegue quello che dici
Codice: Seleziona tutto
function [p]=prodottofw(ff,ww);
  p=ff*ww;
endfunction;
ww=[1:30]';
ff=rand(6,30);
p=prodottofw(ff,ww)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a PC e informatica
