FTP senza PC
Linguaggi e sistemi
[1] FTP senza PC
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 31 ott 2010, 12:11
Sto cercando una soluzione per poter accedere al mio disco rigido, o meglio al mio NAS, posizionato a casa dall'ufficio. In particolare sto cercando una soluzione hardware che mi consenta di sostituire il PC che non voglio tenere acceso per creare un accesso FTP. Tale hardware, per esempio un router avanzato, deve possedere una sorta di "Esplora risorse" di Windows accessibile dall'esterno mediante indirizzo IP (che poi collegherò tramite il router all'indirizzo IP pubblico tramite porta HTTP). Insomma, inserendo l'IP del router io vedo la pagina di configurazione del router, voglio la stessa cosa per una pagina di "gestione risorse di rete": esiste qualcosa del genere? Ovviamente sto ESCLUDENDO qualsiasi cosa che somigli ad un PC e/o server, cioò qualsiasi cosa su cui bisogna installare un sistema operativo! Io posseggo un router Netgear DG834G e l'unca cosa che sono riouscito a fare è arrivare alla pagina di configurazione del NAS, ma non alle cartelle proprio perché manca una pagina di gestione delle risorse.
Attendo consigli... semplici.
145 1 3 5
[2] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 31 ott 2010, 12:47
VPN
o NAT :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 ott 2010, 12:48
Tutto dipende dai servizi che hai sul tuo NAS. Marca e modello?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[4] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2010, 12:58
normalmente i router consentono la configurazione del servizio ftp nel senso di abilitare (o bloccare) l'accesso in ftp dall'estrerno verso un diverso computer (un IP interno alla LAN) che eroga il servizio, non necessariamente un PC/server.
Vari NAS server integrano un ftp server che serve appunto allo scopo, potresti verificare se il tuo NAS lo ha oppure no e, in caso, abilitarlo.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[5] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 ott 2010, 13:11
Se il router ha un server VPN (a memoria mi pare che il Netgear 834 lo abbia) e se il NAS ha un server FTP (come giustamente suggerisce alev), allora è una soluzione praticabile quella di connettersi al router con un client VPN e successivamente via FTP al NAS interno.
La soluzione di "esporre" direttamente il server ftp del NAS pubblicamente attraverso le impostazioni NAT del router, seppur funzionante, in questo caso la eviterei per motivi di sicurezza.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[6] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 31 ott 2010, 13:43
Soluzioni ne esistono molte, ti consiglio la lettura di questo articolo:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1054561
Guida ai NAS: Condividere files e dati senza PC (Revision 2.0 del 20/10/2006)
Occorre far notare che "senza PC" e' una contraddizione nei termini, la preparazione di un servizio FTP (ma anche di tutti gli altri) presuppone una logica e delle azioni che sono sempre demandate ad una unità di calcolo.
Quasi quasi direi "FTP embedded" cioè un servizio di trasferimento e gestione files che ha il suo motore incorporato nel supporto di memorizzazione.
2.458 1 4 6
[7] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 1 nov 2010, 1:17
Il NAS che ho non ha, purtroppo, un server FTP incorporato... si, il router ha la possibilità di VPN, ma non ho idea di come configurarlo: è troppo complicato... a meno che qualcuno non abbia istruzioni for dummies! Importante perà che il tutto si svolga senza l'installazione di programmi esterni, quindi solo con l'uso di Windows XP: ritengo fondamentale il NON installare programmi di accesso VPN sul client: devo potermi connettere tramite "Esplora risorse" di Windows o comunque gestire i file nello stesso modo.
Ora darò anche un'occhiata al link suggerito da Lelettrico.
145 1 3 5
[8] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 nov 2010, 10:57
Se il NAS non ha il server FTP (molto strano, puoi postare marca e modello?) una volta stabilita la VPN ti puoi collegare come se fossi in rete locale, in pratica come fai normalmente... presumo a questo punto attraverso le "risorse di rete" o webdav.. o altro.
Per quanto riguarda la VPN, non è necessario installare niente di aggiuntivo se usi pptp o l2tp/ipsec, basta creare una nuova connessione e seguire la procedura guidata.
ciao
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[9] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 1 nov 2010, 11:43
Occorre quotare angus in toto, se è NAS avrà anche la possibilità di essere configurato per essere visto in rete ... proprio come fa notare anche l'articolo.
Uno dei modelli meno costosi e reperibili è il Dlink 321, nuovo 108 euro, ma destinato a scendere
http://www.amazon.com/gp/product/B0019OZ3OO/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=1278548962&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B000GK8LVE&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1SW2BJPAS4E4PQ939XV1
Ho sentito parlar male del 323 che pur essendo di categoria superiore ha molti bug irrisolti ?%
2.458 1 4 6
[10] Re: FTP senza PC
Messaggioda Foto Utentecrestus » 1 nov 2010, 12:18
ma, hai provato con l'opzione "connetti unità di rete" nel menù di esplora risorse? inserisci l'indirizzo ip del NAS o il suo nome ( a me lo risonosce anche così) \ Cartella e lo vedi come un Harddisk di rete, come un HD normalissimo.
esempio: \\Giganas\crestus o \\192.168.0.195\crestus
spuntando l'opzione riconnetti all'avvio Win lo tiene in memoria e non devi connetterlo manualmente...:)
Unica accortezza: il firewall magari ti blocca la connessione, dovrai magari impostare un indirizzo sicuro.
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
Torna a PC e informatica
