sbloccare micro sd con password
Linguaggi e sistemi
[1] sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 4 nov 2010, 22:35
Salve a tutti, ho una micro sd da 1 gb utilizzata fino a pochi mesi fa su un nokia con symbian 3d edizione di un amico.
Il telefono in questione è stato portato in assistenza penso per aggiornamenti e al ritorno la micro sd aveva una password,che ovviamente il mio amico non ha mai messo e che quindi non conosce.
Sia con il suo telefono che con il mio (nokia 5320) ho provato a formattare la micro sd, che non si formatta dato che è PROTETTA da password.
Inserendo nel PC la micro sd con adattatore apposito non viene riconosciuta.
Alcuni programmi di utilità come recuva, test disk ecc.. la riconoscono ma non possono fare operazioni sulla micro sd perché è bloccata.
Nessun programma riconosce la geometria del disco(della microsd).
A me non interessa salvare i dati, ma interesserebbe formattare almeno la micro sd cosi da rimuovere password e tutto il contenuto e poterla riutilizzare da capo.
Ma ovviamente la formattazione classica non funziona, anzi non appena parte si arresta e windows dice che è impossibile formattare.
Provata anche la formattazione a basso livello con programmini appositi, ma niente.
Provata anche la formattazione da DOS ma niente.
Qualcuno ha qualche idea?
un grazie anticipato a tutti.. O_/
Foto Utenteandre93
[2] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 nov 2010, 22:47
Se e' stato veramente :cool: portato in assistenza (dove hanno inserito la password) l' unica cosa da farsi e' tornare sul posto e farla togliere.
73,9k 8 12 13
[3] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 nov 2010, 1:55
Il fatto che inserendola nel cellulare chieda la password, non c'entra nulla col fatto che non si riesca a formattarla collegandola al PC.
Lasciando perdere il discorso cellulare/password (che come spiegato sopra non è rilevante e non è il caso di affrontare qui), le possibilità in ordine di probabilità, sono:
- è danneggiata "elettricamente" e non riesci a scriverci sopra -> buttala, costa 3 euro.
- è bloccata meccanicamente col "dentino" lock, oppure lo stesso si è perso.
in questo caso, come per i vecchi floppy basta un po' di scotch, infatti è una protezione che va ad agire solo sul lettore.
se, contro ogni probabilità, sei SICURO al 100% del fatto che non sia danneggiata.. qualcosa ancora si può tentare.
ah... il fatto che "non la vedi" o non riesci a "formattarla", vuol dire poco.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 5 nov 2010, 16:39
Il dentino è al suo posto.
Escluderei che sia danneggiata elettricamente.
Il computer si accorge che una periferica è stata collegata dato che mi appare una nuova lettera in risorse del PC con associato un disco rimovibile. Però il messaggio è: "Inserire un disco nell' unità H:"
A parte questo cos'è che si può ancora tentare??
Foto Utenteandre93
[5] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 nov 2010, 16:41
andre93 ha scritto:Escluderei che sia danneggiata elettricamente.
per divinazione o hai fatto qualche test?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 5 nov 2010, 17:16
Dato che funzionava subito prima del' assistenza, e dopo non più, presumo che non si sia danneggiata, anche perché a quel punto la colpa sarebbe dell' assistenza.. comunque mi rendo conto della precarietà della mia ipotesi.. :D
Quali test potrei fare?
oppure, AMMESSO che sia a posto elettricamente, cosa dovrei fare/tentare di fare? ?%
Foto Utenteandre93
[7] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 nov 2010, 17:36
Le CF/SD/MMC/SM, ecc.. come anche le "penne USB" sono tanto comode, tanto capienti, tanto economiche e tanto delicate. Non c'è da stupirsi quindi se improvvisamente smettono di funzionare o presentano comportamenti strani.
Per farti un'idea veloce potresti usare hdparm e dd leggendo BENE PRIMA i rispettivi manuali.
può essere utile controllare anche i log del kernel nel momento in cui colleghi la memoria o tenti di leggere/scrivere. Su linux li trovi qui /var/log/kern.log, su windows non saprei.
Ribadisco: se lo fai per scopo "didattico", ha senso. altrimenti buttala.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 5 nov 2010, 17:44
ok, se ho ben capito tutto questo è per verificare se la micro sd è a posto elettricamente, giusto?
correggimi se ho capito male..
Diversamente, se la micro sd fosse a posto elettricamente, esiste un modo alternativo per formattarla?
Foto Utenteandre93
[9] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 nov 2010, 17:48
Tutto questo serve per capire se viene rilevata senza restituire errori e se riesci a leggerla e scriverla correttamente. Formattarla è l'ultimo dei tuoi problemi.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 5 nov 2010, 17:52
ma hd parm è solo per linux?
e comunque, provando con sw di formattazione a basso livello ci sono errori di lettura dall' inizo alla fine del processo..è merito della pw o dell hw danneggiato?
Foto Utenteandre93
Torna a PC e informatica
