compilatore c (anzi IDE)
Paolino,
fairyvilje
13 messaggi
Ti dimentichi di specificare il sistema operativo e al CPU.
Il compilatore open source multipiattaforma più completo e sopportato è il GCC:
http://gcc.gnu.org/
esistono porting praticamente per quasi tutte le architetture e CPU e per qualche micro-controllore.
http://gcc.gnu.org/
Nikkolone ha scritto:io ho windows xp
I porting sono due:
http://www.cygwin.com
http://www.mingw.org
il primo oltre al compilatore C emula un ambiente POSIX sotto MS-Windows, il secondo è solo il compilatore con un sopporto per le API Win32.
Se vuoi anche un IDE basta cercare, ad esempio:
http://www.bloodshed.net/devcpp.html
http://www.codeblocks.org
il codice si scrive con un EDITOR, che è una cosa diversa dal COMPILATORE.
forse ti riferisci a qualche ambiente di sviluppo integrato.. "che ha tutto dentro" tipo gli IDE
Nikkolone ha scritto:ma con questi ci posso scrivere pure il codice?
Il compilatore compila i sorgenti i quali sono dei file di testo scritti con un editor di testo, ad esempio quello presente in un IDE.
Ciao, da sempre utilizzo questo sia per C che C++
EDIT: non avevo visto che era già stato citato da xyz
Ultima modifica di
83darking83 il 10 nov 2010, 12:30, modificato 2 volte in totale.
83darking83
10 2 6 - Frequentatore
13 messaggi
