Cosa disturba mouse e wireless?
Linguaggi e sistemi
[1] Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2010, 9:15
Ciao a tutti,
e` da qualche giorno che ho difficolta` a navigare con la rete wireless (connessione che all'improvviso si blocca per alcuni secondi e poi riprende a funzionare) e con il mouse wireless.
Il mouse non funziona a piu` di 10 cm dalla base nonostante le batterie siano nuove e nonostante abbia provato a passare da un canale all'altro.
Come posso rintracciare la fonte del disturbo senza dover ricorrere a Capitan Ventosa?
Grazie a tutti per i consigli!
O_/ ,
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 11 nov 2010, 11:19
Comincia col vedere se qualche vicino ha montato una antenna nuova per radioamatore. O se il problema è continuo non ti abbiano piazzato un ripetitore telefonico travestito da alberello di fronte a casa, diciamo nel raggio di una cinquantina di metri.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[3] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2010, 12:14
babbucciodonosor ha scritto:Comincia col vedere se qualche vicino ha montato una antenna nuova per radioamatore
Antenne da radioamatore non ce ne sono, almeno non le vedo sui balconi.
babbucciodonosor ha scritto:O se il problema è continuo non ti abbiano piazzato un ripetitore telefonico travestito da alberello di fronte a casa, diciamo nel raggio di una cinquantina di metri.
Un ripetitore c'e`, ad almeno 200m pero`. E non hanno nemmeno dovuto travestirlo, si sono limitati a metterlo sul tetto di una fabbrica abbandonata!
Ma quello e` li da almeno 2 anni...
5.550 4 10 13
[4] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 nov 2010, 12:22
per collegarti col wifi hai una scheda integrata o una esterna USB?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[5] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2010, 13:13
Ho una "chiavetta" USB collegata attraverso una prolunga e un hub USB.
Generalmente e` l'unico dispositivo collegato all'hub.
Ho provato a spostarla in varie posizioni ma la qualita` del segnale non si discosta mai molto dal 50%, varia tra il 45% e il 55%.
L'antenna si trova a meno di 7 metri dall'hug di fastweb, tra hug e antanna non ci sono ne muri ne porte.
Esiste su ubuntu qualche test che si possa fare per cercare il canale piu` libero e con meno disturbi?
5.550 4 10 13
[6] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 nov 2010, 13:45
posta10100 ha scritto:Ho una "chiavetta" USB collegata attraverso una prolunga e un hub USB.
Siccome parlavi di problemi anche con il mouse (che è sempre USB) mi era venuto in mente che forse il problema poteva essere legato all'USB più che al segnale wifi.
posta10100 ha scritto:Ho provato a spostarla in varie posizioni ma la qualita` del segnale non si discosta mai molto dal 50%, varia tra il 45% e il 55%.
La QUANTITÀ del segnale è più che sufficiente per una connessione "decente"
Potresti però avere un brutto rapporto C/N che ti compromette la QUALITÀ.. anche se, onestamente, dei blocchi improvvisi di qualche secondo, senza che venga perso il link... mi fanno più pensare a problemi tra il computer e la "chiavetta"
posta10100 ha scritto:Esiste su ubuntu qualche test che si possa fare per cercare il canale piu` libero e con meno disturbi?
Tool pronti all'uso non ne conosco, ma non dovresti avere difficoltà con i wireless tools a crearti qualcosa ad hoc... nel caso dimmi che provo a mettere giù qualcosa.
In particolare i dati che ti servono li puoi recuperare con iwspy o leggendoli brutalmente da /proc/net/wireless
ciao
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[7] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2010, 15:05
angus ha scritto:Siccome parlavi di problemi anche con il mouse (che è sempre USB) mi era venuto in mente che forse il problema poteva essere legato all'USB più che al segnale wifi.
La USB la escluderei per il momento dato che il mouse funziona sempre purche` a 10cm dalla base, se lo allontano da gli stessi inconvenienti della connessione wless.
angus ha scritto:La QUANTITÀ del segnale è più che sufficiente per una connessione "decente"
Infatti fino all'altra settimana non ho mai avuto problemi nonostante la "poca" quantita` di segnale.
angus ha scritto:Tool pronti all'uso non ne conosco, ma non dovresti avere difficoltà con i wireless tools a crearti qualcosa ad hoc... nel caso dimmi che provo a mettere giù qualcosa.
Quei tool non li ho mai utilizzati e quindi dovrei leggermi prima la documentazione.
Se tu avessi un po di tempo per darmi qualche dritta evito di perdere giorni all'inseguimento di qualche informazione che in realta` non serve a nulla!
Intanto stasera do un occhio al file /proc/net/wireless, vediamo cosa dice.
5.550 4 10 13
[8] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 nov 2010, 19:41
I dati di cui si parlava prima possono essere facilmente loggati e visualizzati su un grafico utilizzando il famoso rrdtool.
Qui hai qualcosa di pronto.
in alternativa c'è sempre wireshark
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[9] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2010, 20:23
Sto usando proprio ora wireshark.
Al momento la connessione viaggia bene, vediamo nelle prossime ore.
Ti faccio sapere!
Grazie!
5.550 4 10 13
[10] Re: Cosa disturba mouse e wireless?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2010, 22:07
Wireshark è veramente molto complesso, raccoglie un sacco di informazioni che non so interpretare.
Ad ora tutto funziona correttamente, infatti in /proc/net/wireless trovo:
Codice: Seleziona tutto
Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE
face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
wlan0: 0000   42.   42.    0        0      0      0      0      0        0
ad ora noise è a 0, continuo a star connesso e vediamo.
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
