Un altro dubbio da dissipare: usare o no i gestori di posizione?
In visual basic posizionavo i componenti (pulsanti, finestre e tutto il resto) controllando le loro coordinate. Se un pulsante doveva rimanere affiancato ad un altro calcolavo le coordinate in base alle dimensioni del pulsante e lo disponevo di conseguenza.
Usavo questo sistema soprattutto per le finestre di testo che dovevano adattarsi alla grandezza del frame. Nella procedura che ridimensionava il frame ricalcolavo tutte le posizioni dei vari controlli e le adattavo alla nuova dimensione.
Ora vedo che in Java ci sono i vari FlowLayout, GridLayout etc.
Il dubbi che ho sono:
- E' bene utilizzarli?
- Se si, perche'?
- Di solito vengono usati o si preferisce il posizionamento assoluto?
- Voi che programmate in Java li usate? Quando? Perche'?
Ringrazio anticipatamente.
[Java] Gestori di posizione
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:- E' bene utilizzarli?
Sì
TardoFreak ha scritto:- Se si, perche'?
Beh, perché fanno il lavoro "sporco" al posto tuo.
TardoFreak ha scritto:- Di solito vengono usati o si preferisce il posizionamento assoluto?
Beh, io li ho sempre usati. Il posizionamento assoluto l'ho sempre considerato poco elegante perché poco adattabile a situazioni e risoluzioni molto diverse. Purtroppo, molte Human Interface Guidelines danno informazioni sul posizionamento degli elementi in pixel considerando un posizionamento assoluto, il che per quanto mi riguarda è una stupidata. Senza contare che se si internazionalizza un programma, non si può sapere a priori la lunghezza delle varie stringhe che appariranno nei menu e negli elementi e non si può quindi calcolarne a priori la posizione.
TardoFreak ha scritto:- Voi che programmate in Java li usate? Quando? Perche'?
Io li ho sempre usati. Quasi tutte le finestre di dialogo di FidoCadJ sono quasi sempre basate sul GridLayout e qualcosettina in più per gestire per esempio il posizionamento dei tasti OK e Annulla (il cui ordine oltretutto dipende dalla piattaforma).
Forse qui è parzialmente OT, ma mi permetto di fornire un link ad un articolo pubblicato su Pluto Journal, legato allo sviluppo delle interfacce utente in ambito libero:
http://www.pluto.it/files/journal/pj0404/fsui.html
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie mille per la risposta.
Ho verificato sui libri. In effetti la gestione dei contenitori e' molto piu' semplice e potente che in VB, quindi optero' per il loro utilizzo. Questa sera procedero' con la sperimentazione.
[Nota personale] Devo ammettere che il Java e' veramente un bel linguaggio, piu' lo studio piu' mi piace. Anche perche' sono stufo di dover continuamente imparare linguaggi e/o dialetti di programmazione per poter scrivere programmi che girino su piu' piattaforme.
Scrivo programmi per PC solo quando non ne posso fare a meno. Scriverli non mi esalta ma mi servono per il mio lavoro.
I micro invece continuano a piacermi. Per loro faccio volentieri qualche sforzo in piu'.
Edit: Li ho provati e ... funzionano benone, meglio usare loro.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:[Nota personale] Devo ammettere che il Java e' veramente un bel linguaggio, piu' lo studio piu' mi piace. Anche perche' sono stufo di dover continuamente imparare linguaggi e/o dialetti di programmazione per poter scrivere programmi che girino su piu' piattaforme.
Sì, queste considerazioni sono un po' le stesse che hanno portato me a scegliere Java alcuni anni fa. Personalmente, mi trovo abbastanza bene, anche se certe espressioni le trovo un po' prolisse.
DarwinNE
TardoFreak ha scritto:Devo ammettere che il Java e' veramente un bel linguaggio, piu' lo studio piu' mi piace. Anche perche' sono stufo di dover continuamente imparare linguaggi e/o dialetti di programmazione per poter scrivere programmi che girino su piu' piattaforme.
Questo e` il vantaggio piu` grosso di java.
TardoFreak ha scritto:Edit: Li ho provati e ... funzionano benone, meglio usare loro.
Si, sono molto comodi anche se ogni tanto Java pasticcia un po con la grafica, soprattutto se deve eseguire delle routine che impegnano molto il processore.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Altra domanda.
Io associo i pannelli alle varie regioni del gestore di Layout. Questi posso essere dei gestori, e fin qui tutto OK.
Posso poi usare il posizionamento assoluto all' interno di un singolo pannello per esigenze mie particolari?
E se si, devo impostare un gestore particolare per quel pannello o lo imposto null?
TardoFreak
Qualcosa mi sfugge, questo e' il sorgente:
L' area di testo non mi compare.
Se nell' ultima riga scrivo
L' area di testo mi compare
Oibo'
Edit: ho provato a sostituire la linea
con
Ed ora funziona. Ma non capisco il perche'.
- Codice: Seleziona tutto
class TermForm extends JFrame
// Dichiarazione dei controlli
// Pannello comandi
public JPanel PanelComandi;
public JButton PulsConn;
// Pannello di testo
public JPanel PanelSchermo;
public JTextArea Schermo;
private Rectangle r;
// Costruttore
public TermForm ()
Container Contenitore = getContentPane();
// Frame principale
setTitle("Emulatore Terminale");
setSize(300,200);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
// Gestore del Layouut al livello Top
Contenitore.setLayout(new BorderLayout());
// Pannello dei comandi
PanelComandi = new JPanel(new FlowLayout());
// Pulsante di connessione
PulsConn = new JButton();
PanelComandi.add(PulsConn);
PulsConn.setBounds(0,0,120,30);
PulsConn.setText("Connect");
PulsConn.setToolTipText("Press to connect/disconnect to selected serial port");
// Area di testo
PanelSchermo = new JPanel(new FlowLayout());
Schermo = new JTextArea();
PanelSchermo.add(Schermo);
Contenitore.add(PanelComandi, BorderLayout.NORTH);
Contenitore.add(PanelSchermo, BorderLayout.CENTER); // <--- PROBLEMA!!!
Contenitore.add(Schermo, BorderLayout.CENTER);
Oibo'
con
PanelSchermo = new JPanel(new GridLayout(1,1));
TardoFreak
7 messaggi
