e adesso solo voi potete darmi una mano :):)
Linguaggi e sistemi
[1] e adesso solo voi potete darmi una mano :):)
Messaggioda Foto Utenteferrari90 » 30 dic 2010, 23:13
gentilissimi, avrei un problemino da porvi
ho costruito una base di raffreddamento per il mio Dell studio 17, l'idea era partita per la costruzione di una base senza ventole ne altro giusto perché di quella misura non ne ho trovate in zona essendo il monitor widescreen poi ci ho aggiunto due belle ventole di cui una colorata.Ho costruito un piccolo impiantino elettrico in modo tale da poter collegare la cooler pad artigianale dirattamente alla presa di casa perché la ventola era da 12 v e l'USB essendo da 5 non mi avrebbe dato soddisfazione.Il problema è che adesso vorrei riuscire a regolare la velocità delle ventoleperchè girano al massimo e fanno un casino terribile ( specialmente la piccolina, dalle dimensioni non si direbbe ma è cattivellahihihi).
Andando nello specifico non posso toccare i cavi delle ventole per instalalre un fan mate che già ho ne vorrei toccare il cavo del trasformatorino altrimenti non so dove prenderne un altro.Vorrei creare una sorta di prolunga tra il trasformatorino e la base di raffreddamente a su questa prolunga piazzarci un potenziometro.Se vi metto le foto e le caratteristiche delle ventola mi data una mano pe non friggere tutto?grazie mille e scusate il romanzo
caratteristiche ventola grande:
Dati Tecnici
Dimensione
120 x 120 x 25 mm
Alimentazione
12V
Assorbimento
0,35A ±10%
Consumo
4.2W ±10%
Velocità di Rotazione
2000 rpm
Portata Aria
69.69 CFM / ca. 118.5M³/h
Pressione Aria
2.94 mmH2O
Rumorosità
19 dB(A)
MTFB
50.000
la ventola piccola è 12v con 0.16 ampere
ecco le foto ( non badate ai feltrini applicati solo temporanei e per un motivo troppo lungo da spiegare XD )...
il potenziometro che avevo in mente era tipo quello allegato
http://img146.imageshack.us/i/b1yuey...uokicefgf.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/30122010012.jpg/
http://img690.imageshack.us/i/30122010013.jpg/
http://img5.imageshack.us/i/30122010014.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/30122010015.jpg/
15 2
[2] Re: e adesso solo voi potete darmi una mano :):)
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 gen 2011, 15:55
io ti consiglierei
Immagine a 3-n posizioni (OFF,V0,V1,Vn) e qualche resistore :)
il controllo della velocita' con potenziometro/trimmer di solito si usa con PWM
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
