Salve ho questo problema:
ho un vecchio gestionale (non modificabile) che ha la possibilità di stampare su una stampante di rete che ha un indirizzo IP specifico.
E' possibile con qualche stratagemma riuscire ad "intercettare" questa stampa per poter creare un pdf?
Magari utilizzando un PC come printer server al posto della stampante fisica. Imposto l'indirizzo ip di tale PC come quello della stampante di rete (ovviamente la sampante va scollegata) e.... e qui ho bisogno di qualche idea
grazie.
printer server - pdf
Paolino,
fairyvilje
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
se non ho capito male, tu vorresti stampare un documento generando un file pdf anzichè su una stampante tradizionale posizionata nella tua rete che genera, invece, un documento cartaceo.
Se il problema è questo, puoi scaricarti da internet un programmino gratuito chiamato CutePDF Writer che ti installa sul PC (funziona solo sotto Windows) una stampante virtuale:
http://www.cutepdf.com
Quando devi stampare il documento, invece di puntare alla stampante di rete dirigi la stampa verso la stampante virtuale di CutePDF.
Alessandro
Alessandro
cups è installabile in QUALSIASI distribuzione linux e spesso (~sempre) è già pacchettizzato.
se cerchi in rete qualcosa come "cups pdf print server" trovi già degli esempi, se hai problemi o difficoltà chiedi pure.
domanda: la stampante di rete che il software si aspetta di trovare usa IPP ?
ciao
ciao
clmmcl ha scritto:peccato per il Mac OS X (che non ho)...
La società che ha sviluppato CUPS è stata comprata dall'Apple:
http://en.wikipedia.org/wiki/CUPS
CUPS è il sistema di stampa ufficiale per il Mac OSX.
CUPS l'ho usato per alcuni anni su un host Linux con collegata una stampante Canon BJC-qualcosa su porta parallela ed ha sempre funzionato abbastanza bene.
Poi, quando ho tentato di far lavorare CUPS puntando ad una stampante remota collegata al router, sono cominciati i problemi: jobs impallati, anche molto piccoli, perdite di connessione tra CUPS e la stampante e via di questo passo.
Alla fine, i risultati migliori li ho ottenuti con le stampanti collegate all'host linux e condivise con Samba.
Tornando al problema di clmmcl, penso di aver trovato qualcosa per il caso suo:
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator
Per la configurazione:
http://www.thefreewarejunkie.com/2008/0 ... d-pdf.html
Il programmino va installato su un PC che dovrà assumere l'indirizzo IP della tua stampante di rete attuale; così dovrebbe funzionare, posto che non esistano incompatibilità con l'applicazione gestionale....
Naturalmente, cercando in rete con "network pdf printer" se ne trovano altri ma non sono gratuiti e/o GPL come PDFCreator.
Facci sapere.
Alessandro
Facci sapere.
Alessandro
caspita, questa volta devo aver "pezzato" le mie ricerche con google :)
ormai ero deciso a provare la strada di CUPS: ho messo insieme un PC e ho installato una distribuzione linux, proprio mezz'ora fa. Tra l'altro l'hard disk che ho trovato aveva installato xp e mi sono detto: "lo tolgo, tanto non mi servirà". Adesso [b]alev[/b] mi ha trovato un programma per windows!!!
ora devo fare una partizione per xp e sicuramente proverò pdfcreator
grazie a tutti, non mancherò di fare sapere :)
clmmcl ha scritto:ora devo fare una partizione per xp e sicuramente proverò pdfcreator
Un alternativa è quella di installare VirtualBox (in versione PUEL) sulla macchina Linux e poi crei una macchina virtuale con XP.
In questo modo, hai il vantaggio di poter tenere in piedi sia il Linux che XP, senza dover riavviare.
Alessandro
35 messaggi
