Aggiornamento firmware lettore MP3 Majestic SDA2356
Linguaggi e sistemi
[1] Aggiornamento firmware lettore MP3 Majestic SDA2356
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 9 set 2013, 13:16
Salve a tutti
Il lettore non riconosce più la scheda, cioè si accende e quando vado su "musica" non entra per cui è inutilizzabile.
Volevo aggiornare il firmware ma non so come si fa, ammesso che sia questa la causa.
Attendo il parere di qualche esperto :D
Grazie in anticipo
Un saluto
Alessandro
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Aggiornamento firmware lettore mp3 majestic sda 2356
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 9 set 2013, 17:42
Se prima faceva e adesso non più non è detto che con un aggiornamento risolva qualcosa.
Tre domande:
1) Hai sostituito la scheda SD?
2) Che capacità ha la scheda SD?
3) Che file system è presente sulla scheda SD?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Aggiornamento firmware lettore mp3 majestic sda 2356
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 9 set 2013, 17:59
ciao dado91
allora quando comprai il lettore l'originale aveva una microsd da 2 gb e io ce ne ho messa una da 8 gb, per quanto riguarda il file system ho sempre riformattato usando le impostazioni predefinite, che ora però non mi ricordo...
altra cosa: recentemente ho messo il lettore in un PC che poi è risultato infetto, magari un virus è la causa?
774 2 5 9
[4] Re: Aggiornamento firmware lettore mp3 majestic sda 2356
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 9 set 2013, 18:43
Il lettore faceva già con quella da 8gb? perché se molto vecchio potrebbe non essere in grado di lavorare con le SDHC (capacità maggiore di 2gb).
Qualsiasi formato di file system potrebbe essere quello "predefinito" ecco perché ti chiedevo come la hai formattata.
In ogni modo controlla che sia fomattata in FAT32, altrimenti è quella la causa del problema.
alessandro87 ha scritto:recentemente ho messo il lettore in un PC che poi è risultato infetto, magari un virus è la causa?
Escluderei completamente il virus, per molti motivi...
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Aggiornamento firmware lettore MP3 Majestic SDA2356
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 9 set 2013, 20:26
ok grazie per ora, appena posso ti farò sapere :ok:
774 2 5 9
[6] Re: Aggiornamento firmware lettore MP3 Majestic SDA2356
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 22 set 2013, 11:21
Tutto risolto, alla fine erano i contatti sporchi dello slot micro sd, è bastato smontare e darci una soffiatina...
Ero convinto fosse un problema software ma ero fuori strada, poi mi sono accorto che togliendo la memoria il lettore si comportava esattamente nello stesso modo, e da li...
grazie Foto UtenteDADO91 :ok:
774 2 5 9
[7] Re: Aggiornamento firmware lettore MP3 Majestic SDA2356
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 22 set 2013, 11:47
prego! O_/
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Torna a PC e informatica
