HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Linguaggi e sistemi
[1] HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto Utentedep » 10 lug 2007, 18:03
Salde a tutti non se è il posto giusto al momento giusto però ho un piccolo problemino che è il seguente:
devo tradurre un algoritmo in codice visual basic
l'algoritmo è il seguente:
Programma Quadro;
Codice: Seleziona tutto
integer x,y,z;
x:=4;
y:=0;
z:=1;
while y minore di x
                       do begin
                              z:=z+y*y
                              y:=y+1
                              end;
write z;
end.
vi ringrazio in anticipo se qualcuno sapesse svolgere il seguente problema
cordiali saluti
Foto Utentedep
0 2 5
[2] Re: HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto Utentesoltec » 11 lug 2007, 23:24
Ci provo perché non capisco molto l'altro linguaggio.
Ma che linguaggio è?
Se poi non va bene lo potresti spiegare meglio chye ci riprovo?
dim x as integer
dim y as integer
dim z as integer
x=4
y=0
z=1
do until y<X
z=z+y*y
y=y+1
loop
msgbox z
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[3] Re: HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto Utentesoltec » 12 lug 2007, 0:08
Scusami piccolo errore di distrazione.......until invece di while
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim z As Integer
x = 4
y = 0
z = 1
Do While y < x
z = z + y * y
y = y + 1
Loop
MsgBox z
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[4] Re: HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto Utentedep » 12 lug 2007, 14:12
ciao grazie per aver risposto mi chiedi di ce l'inguaggio si tratta?
è un linguaggio lineare di programmazione almeno cosi dice il libro ma io non ci capisco granchè
ti volevo fare un'altra domanda conosci l'estensione ocx e vbx<?qualè differenza c'è fra i 2?
é un mondo difficile!!!!!!!!!
Foto Utentedep
0 2 5
[5] Re: HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 12 lug 2007, 23:01
Ciao Dep,
OCX e VBX sono entrambe estensione di controlli Visual Basic.
Diciamo che VBX era una estensione usata nelle versioni di Visual Basic fino alla 3.0 , nei controlli a 16 bit ed ho letto anche su alcune versioni di Borland e Delphi (non so' quali).
Sostituita e resa obsoleta dalle estensioni OCX, nelle successive versioni sino ai controlli a 32bit.
OCX sarebbe l'Ole Control eXtension, dove OLE , sono gli Object Linking and Embedding , ovvero gli applicativi con incorporazione di oggetti , cioe' quei controlli o applicativi che includono piu' oggetti di diversa natura collegati tra loro , eseguibili EXE ,controlli active X,librerie DLL, database,fogli di calcolo XLS......
Ivan
5.336 6 10 12
[6] Re: HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto Utentedep » 13 lug 2007, 19:51
grazie per essere intervenuto.....mi chiedevo se è facile trovare questo tipo di programma gratis ovviamente
ciao
Foto Utentedep
0 2 5
[7] Re: HELP!!!TRADUZIONE ALGORITMO IN CODICE VISUAL BASIC
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 14 lug 2007, 0:06
Ciao Dep,
Dunque.....Visual basic, visual C++ , visual fox pro , sono tutti programmi su licenza microsoft.
Se usi questo link,
http://www.microsoft.com/italy/msdn/pro ... b.mspx#ECC
Non intendo fare pubblicita'...... :oops:
Potrai scaricarti la versione di Visual basic 2005 express edition.
La registrazione se non sbaglio non dovrebbe essere gratuita [-X , ed e' indispensabile altrimenti il prodotto funzionera' solo per 30 giorni , come valutazione del prodotto.
L'unica cosa e' che dovrai scaricarti un bel po' di roba :shock:
No so' dove indirizzarti per versioni gratuite legali e non.
Ivan
5.336 6 10 12
Torna a PC e informatica
