DMZ e Raspberry
Linguaggi e sistemi
[1] DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 25 nov 2017, 19:50
salve,
ho fatto un piccolo server web (su R.) e vorrei accederci col DMZ del mio router da qualsiasi punto in internet.
Vado a cercarmi il mio IP (www.ilmioip.it), prendo il mio cellulare, digito l'IP trovato e dice pagina non raggiungibile. In Intranet il tutto funziona.
C'è qualche altro (ad es. n. di qualche porta) da settare?
Foto Utentecencia01
10 4
-1
[2] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentebiget » 25 nov 2017, 20:39
ti basta inoltrare senza neanche dmz
vai da porte e mappi la 80 del pubblico alla 80 del ip_RPi
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 26 nov 2017, 22:06
egbit ha scritto:ti basta inoltrare senza neanche dmz
in che senso.... mi puoi spiegare meglio ?
Foto Utentecencia01
10 4
-1
[4] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentebiget » 26 nov 2017, 22:15
nei router puoi settare l'inoltro delle porte (port forwarding)
questa funzione fa corrispondere il traffico che arriva su una porta dell'indirizzo pubblico ad un ip e ad una porta della lan, non è necessario che coincidano ma la pubblica dovrà essere la 80 se vuoi che i browser ci arrivino con l'uri miosito.it altrimenti servira' miosito.it:porta
la porta di RPi puo' essere qualsiasi, se stai usando config di default ed è 80 puoi lasciare 80 se vuoi piu riservato puoi dargli p.es la 8080
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 nov 2017, 0:24
Attenzione dipende dal sevizio richiesto, non è detto che basti la porta 80 se fosse un server mysqi servirebbe per esempio la porta 3306, se fosse un master o slave modbus sarebbe la 502 se fosse un RDP sarebbe la 3389 e così si continua.
La porta 80 non è sempre la soluzione del port forwarding altrimenti certificarsi ccna sarebbe troppo semplice
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 27 nov 2017, 16:52
MassimoB ha scritto:Attenzione dipende dal sevizio richiesto, non è detto che basti la porta 80 se fosse un server mysqi servirebbe per esempio la porta 3306, se fosse un master o slave modbus sarebbe la 502 se fosse un RDP sarebbe la 3389 e così si continua.
il mio sarebbe un server web (Apache) interagente con server Mysql.
Sto guardando il port forwarding all'interno del mio router, ma l'unica sezione che parla di porting si chiama NAT.
Digitando <ilmioip> non succede niente... presumo che ci sia da mettere un numero aggiuntivo.
Quelli da voi proposti li ho provati tutti
Foto Utentecencia01
10 4
[7] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 nov 2017, 16:57
Quali indirizzi vedi con ifconfig?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 27 nov 2017, 17:20
IlGuru ha scritto:Quali indirizzi vedi con ifconfig?
wlan0?
ip 192.168.0.101
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
Foto Utentecencia01
10 4
[9] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 nov 2017, 17:22
E' un indirizzo intranet, per vedere il server web da internet deve esserci un indirizzo pubblico.
Non funziona in quel modo, devi nattare le porte web ( 80, 443, quelle che hai impostato su apache ) nel router verso il raspberry ed usare l'indirizzo ip con cui esce il router su internet per accedere al server web.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 27 nov 2017, 22:20
IlGuru ha scritto:E' un indirizzo intranet, per vedere il server web da internet deve esserci un indirizzo pubblico.
come faccio a vedere che porta è settata per Apache?
a dire il vero ho provato con ilmioip:80 e non va
Foto Utentecencia01
10 4
Torna a PC e informatica
