Costruirsi un caricabatteria
Linguaggi e sistemi
[1] Costruirsi un caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteBandit » 27 dic 2007, 14:29
Ciao a tutti
non riesco a trovare un caricabatteria da rete fissa per il sony walkman e quindi devo caricarlo per forza dal PC tramite questo cavetto Immagine
c'è un modo per costruirsi una spina che ha la "femmina" del cavo USB?
Foto UtenteBandit
0 2 4
[2] Re: Costruirsi un caricabatteria
Messaggioda Foto Utentebest89 » 30 dic 2007, 16:07
Pinout del connettore USB:
Pin Nome segnale Colore filo
1 VBUS ROSSO
2 D- BIANCO
3 D+ VERDE
4 GND NERO
Il livello di tensione per il VBUS è di circa +5V con una corrente massima di 500mA.
Con i segnali D+ e D- si intendono le due linee di comunicazione dati (pseudo)differenziali.
su wikipedia sta lo schema.Credo che dovresti usare vbus come positivo e il gnd come negativo.
Foto Utentebest89
[3] Re: Costruirsi un caricabatteria
Messaggioda Foto Utentebest89 » 30 dic 2007, 16:13
e comunque,scusami, ma non ti serve il maschio USB???la femmina sta dietro al computer; potresti tagliare il filo del caricabatteria, e collegarci ai pin 1 e 4 di un maschio USB,e glielo colleghi al computer. Altrimenti compra un alimentatore che eroghi tensione e potenza uguali a quello del tuo telefono e poi ai morsetti in uscita colleghi il tuo plug nella figura.
ciao
Foto Utentebest89
[4] Re: Costruirsi un caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteBandit » 2 gen 2008, 18:04
il maschio ce l'ho dall'altro capo del filo che ti ho postato.
a me 500mA non credo che i bastano: ho preso un spina che aveva la possibilità di collegarsi col suddetto filo e questa dava una corrente di 600mA, non permettendomi di caricare il Sony Walkman.Quindi ci vuole un corrente maggiore
Foto UtenteBandit
0 2 4
[5]
Messaggioda Anonymous » 2 gen 2008, 20:00
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[6] Re: Costruirsi un caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteBandit » 3 gen 2008, 18:14
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
quindi allora può anche essere inutile costruirselo: se non lo riconosce?
Foto UtenteBandit
0 2 4
[7]
Messaggioda Anonymous » 3 gen 2008, 21:34
Anonymous
327 2 4 5
Torna a PC e informatica
