Salve, da un po' di tempo quando accendo il computer il segnale della televisione peggiora molto e non so spiegarmi il perché, visto che prima non lo faceva.
Precisamente quando accendo il PC su alcuni canali compaiono delle righe orizzontali e l'immagine gira sempre dall'alto verso il basso e non sta mai ferma.
Il televisore è posto a circa 7 metri di distanza dal PC, e nel PC c'è anche una scheda tv interna (ho già provato a togliere la presa che la collega all'impianto tv ma il disturbo rimane).
Qualcuno sa spiegarmi il motivo del disturbo? grazie.
Problema interferenza pc-tv
Paolino,
fairyvilje
5 messaggi
Allora inanzitutto grazie della risposta comunque il problema era l'alimentatore del PC che come hai detto è china export, in poche parole una ciofeca.
Ho risolto sostituendolo con un altro indubbiamente migliore, appena letto il tuo messaggio ho pensato subito al problema N°3 (anche se la terra l'avevo già controllata e va perfettamente) ovvero la schermatura attorno alla scheda madre visto che ho montato da circa un anno un case in plexyglass ma poi appena ho cambiato l'alimentatore ho risolto con quello, l'unica cosa che non mi torna è il perché ha cominciato a fare questo scherzo dopo quasi un anno di utilizzo...grazie ancora
5 messaggi
