Il mio PC sviene...
Linguaggi e sistemi
[1] Il mio PC sviene...
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 1 mag 2018, 13:06
Ciao a tutti!
Ho un problema col mio PC che non ho idea di come poter studiare e risolvere. In pratica, mentre lo sto usando, si riavvia come se si fosse premuto un bottone del reset, o come se la corrente gli venisse staccata e poi immediatamente riattaccata.
Mi pare che questo accada quando gli si impegna la memoria grafica, ma potrebbe essere che lo noto di più semplicemente perché mi innervosisce maggiormente.
Volevo sapere cosa potrei fare per individuare la causa di questo comportamento così da poterlo risolvere. Il PC ha Windows 10 ed è un HP.
Grazie mille a tutti! O_/
1.228 2 6 11
[2] Re: Il mio PC sviene...
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 mag 2018, 13:18
In proprietà del sistema, dovrebbe essere possibile togliere lo spunto riavvia automaticamente.
Ma il PC è nuovo?
5.093 3 6 8
[3] Re: Il mio PC sviene...
Messaggioda Foto Utentebiget » 1 mag 2018, 13:18
non è importante la marca :mrgreen: quanto sapere se è desktop "fisso" o portatile
hai nominato reset -> fisso
quindi
a) l'alimentatore
b) qualche condensatore sulla scheda madre
comunque leggi il registro di degli errori e vedi se ilsistema operativo sa qualcosa
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[4] Re: Il mio PC sviene...
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 mag 2018, 13:49
L(a|e)$ ventol(a|e)$ di raffreddamento girano(a|no)$ ?
Il radiatore che raffredda la cpu è pulito o è pieno di polvere?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Il mio PC sviene...
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 1 mag 2018, 13:52
Grazie per le risposte! Il PC ha un paio d'anni ed è appunto un PC fisso. Non penso sia un problema di riavvio perché non si comporta come se fosse un riavvio normale, ma come se mancasse la corrente. Infatti sono andato a vedere su questo registro attività e mi da due messaggi di errore "Critico" con questo messaggio:
Riavvio del sistema senza un regolare arresto. Questo errore può essere causato da un'interruzione, un arresto anomalo o un'interruzione dell'alimentazione imprevista del sistema.
IlGuru ha scritto:L(a|e)$ ventol(a|e)$ di raffreddamento girano(a|no)$ ?
Adesso apro e guardo... in caso posso pulirle con un compressore? Eventualmente sapete consigliarmi qualche programma che può monitorare lo stato di ventole, temperature etc. etc.?
1.228 2 6 11
[6] Re: Il mio PC sviene...
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 mag 2018, 14:39
Diversi anni fa mi è capitato lo stesso problema e dopo aver cambiato la presa, un condensatorino sulla scheda madre, mi sono accorto che era l'alimentatore che ogni tanto andava in protezione a causa di un condensatore elettrolitico vicino all'integrato, ho preferito comprarne uno nuovo e il problema è sparito.
7.800 4 6 7
Torna a PC e informatica
