A quanto pare esiste un problema generalizzato riguardante l'utilizzo combinato dei servizi Bluetooth e Wi-Fi sul Raspberry Pi 3.
Ho ricevuto recentemente questo modello in regalo e, dopo averlo collegato al mouse, alla tastiera (entrambi BT) ed alla rete di casa (Wi-Fi), mi sono accorto che la tastiera faceva molti capricci. Praticamente inutilizzabile.
Dopo aver effettuato diverse prove mi sono accorto che:
1. disattivando il Wi-Fi, entrambi i dispositivi BT funzionano correttamente;
2. con il Wi-Fi, attivo funzionano indifferentemente ma in maniera esclusiva o la tastiera o il mouse;
3. cosa più assurda di tutte, collegando un terzo dispositivo BT al Raspberry, nel particolare il mio telefono (giusto accoppiandolo così, senza che facciano niente), la tastiera continua a sfarfallare un po' ma molto di rado, funziona quasi bene seppur con dei piccoli ritardi tra la pressione del tasto e l'effettivo inserimento del carattere a video.
Come dicevo sembra non essere solo un mio problema:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&t=140471
ma cercando online non mi pare di aver trovato soluzioni, anzi, ho capito che nonostante il problema riguardi quasi tutti non sia stato ancora riconosciuto ufficialmente dalla Raspberry.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o ne sa di più?
Raspberry Pi 3 - Bluetooth e Wi-Fi
Paolino,
fairyvilje
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Aggiungo una domandina sulla questione Wi-Fi. Stavo cercando di connettere il solito affarino ad una rete WOW-Fi Fastweb, ma tra le varie reti disponibili nel menù a tendina sotto l'icona del Wi-Fi, questa mi appare ingrigita.
Ho letto sul forum ufficiale Raspberry che bisogna modificare il file wpa_supplicant.conf aggiungendo quanto segue:
ed è quello che ho fatto. Dopo averlo riavviato, cliccando l'iconcina del Wi-Fi mi compare la scritta "No network interfaces found".
Dunque rimetto il file come l'avevo trovato e tutto come prima.
Ho provato anche la variante:
la quale però non ha nessun effetto, anche dopo il riavvio il Wi-Fi continua a funzionare ed a mostrare la rete WOW Fi Fastweb ingrigita e inaccessibile.
Qualche idea?
- Codice: Seleziona tutto
network={
ssid="WOW FI - FASTWEB"
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
identity="miausername"
password=hash:miapassword
phase1="peaplabel=0"
phase2="auth=MSCHAPV2"
network={
proto=RSN
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
eap=PEAP
password="miapassword"
Qualche idea?
Non conosco la Rpi3. Hai fatto la prova di disabilitare solo il BT ? Per fare questo devi mettere in blackist i driver.
Hai installata una Debian ? Cosa usi per la configurazione di rete ?
Io con questo tipo di schedine, risolvo con un file nella cartella
con il nome della interfaccia di rete. Per esempio wlan0. Da li do le istruzioni di eseguire wpa-supplicant.
Poi, la configurazione minima per wpa-supplicant puoi generarla con wpa_passphrase.
Il comando
lo puoi eseguire ?
/etc/network/interfaces.d/
Il comando
sudo iwlist scan
lo puoi eseguire ?
Piano... non riesco a seguire niente, sono troppo ignorante su queste cose purtroppo
Si, singolarmente funzionano bene sia il Wi-Fi che il BT.
Non so cosa significhi, scusami.
Quella sua originale, si chiama Raspbian.
Cioè? Vuoi sapere come mi connetto a internet?
Se sì, col telefono. Ho provato sia a fare l'hotspot Wi-Fi che quello BT ed entrambi danno problemi. Il primo perché interferisce con il funzionamento degli altri dispositivi BT connessi, il secondo non so il motivo, anche perché mi immaginavo che a Wi-Fi spento tutto funzionasse bene relativamente al solo BT (ed è così, a parte la connettività a internet).
Faccio un giro su internet e vedo di capire cosa devo fare dopo questo tuo consiglio.
Ti ringrazio.
Il comando
sudo iwlist scan
lo puoi eseguire ?
lo Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: BE:F3:87:1B:8E:14
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=55/70 Signal level=-55 dBm
Encryption key:on
ESSID:"iPhone"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000000000000
Extra: Last beacon: 50ms ago
IE: Unknown: 00066950686F6E65
IE: Unknown: 010882848B962430486C
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 0706585A20010D14
IE: Unknown: 200100
IE: Unknown: 23020100
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 32040C121860
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: 2D1A210017FF00000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D1601080400000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 7F0104
IE: Unknown: DD0A0017F206010103010000
IE: Unknown: DD0D0017F2060201069CF3871B8E15
IE: Unknown: DD090010180201001C0000
IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00
eth0 Interface doesn't support scanning.
Ti ringrazio.
Ianero ha scritto:Non so cosa significhi, scusami.
Significa che, se messi in blacklist, non vengono caricati al boot. Per non incasinarti la vita non vado oltre.. Se sarà necessario, ti aiuterò in questo caso.
Ad ogni modo, dato che si sei, posta l'output del comando lsmod.
Ianero ha scritto:Faccio un giro su internet e vedo di capire cosa devo fare dopo questo tuo consiglio.
Per il momento vedi qui: https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#wpa_supplicant
Module Size Used by
uinput 9125 1
hid_apple 6008 0
evdev 12423 6
joydev 9988 0
hid_magicmouse 6829 0
hidp 15368 2
rfcomm 37723 4
bnep 12051 2
hci_uart 20020 1
btbcm 7916 1 hci_uart
bluetooth 365511 38 hidp,hci_uart,bnep,btbcm,rfcomm
brcmfmac 222874 0
brcmutil 9092 1 brcmfmac
cfg80211 543027 1 brcmfmac
rfkill 20851 5 bluetooth,cfg80211
snd_bcm2835 24427 1
snd_pcm 98501 1 snd_bcm2835
snd_timer 23968 1 snd_pcm
snd 70032 5 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
bcm2835_gpiomem 3940 0
uio_pdrv_genirq 3923 0
uio 10204 1 uio_pdrv_genirq
fixed 3285 0
i2c_dev 6913 0
fuse 99603 3
ipv6 408971 62
Grazie, domani provo a seguire quella guida, ho visto che fa installare un programma, proverò.
Grazie ancora.
Prova con questa semplice configurazione:
Nel file /etc/network/interfaces deve esserci la seguente linea:
/etc/network/interfaces.d/wlan0
/etc/wpa_supplicant/tuo_file.conf
il blocco network{ } lo puoi generare con wpa_passphrase.
source /etc/network/interfaces.d/*
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-iface wlan0
# modify wpa_supplicant conf file
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/tuo_file.conf
ctrl_interface=/run/wpa_supplicant
update_config=1
network={
ssid=tuaSSID
psk=tuaPassInHex
Volevo solo informarti che purtroppo oggi non ho fatto in tempo a causa di un po' di cose arretrate.
Sorry, domani se non escono altri imprevisti mi ci metto.
Intanto grazie.
Intanto grazie.
27 messaggi
