Buongiorno, avevo un hd con su W10, installato su scheda madre Asrock,l'avevo clonato e l'avevo messo su un'altra scheda madre, Intel, e funzionava perfettamente.
Ora su Asrock ho installato W11, l'ho clonato e lo messo sulla scheda madre Intel, ma ora non fa il boot, escono alcune scritte e mi chiede di riavviare.
Naturalmente il clone funziona benissimo sulla scheda madre dove è stato installato.
E' risolvibile?
Clone di W11 non va su altra scheda madre
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
Non sono un esperto ma mi sono trovato anche io di fronte a problemi simili.
Da quanto leggo, sembra un problema hardware più che software. Tieni conto anche che, come saprai, il SO si configura con i dispositivi della MB, per cui nel momento in cui sposti l'HD da un PC all'altro la configurazione cambia ed il So se ne accorge in alcuni casi non riuscendo a fare il boot.
Spero di essere stato chiaro.
Prova intanto a fare quello che dice il messaggio, fa il reboot selezionando tu il dispositivo da cui farlo. Non so quale tasto tu debba premere nel tuo oc.
vince59 ha scritto:fa il reboot selezionando tu il dispositivo da cui farlo....
La selezione all'avvio la faccio, anche perché ci sono altri hd a bordo.
Mi sa che è una incompatibilità tra i chipset delle schede madri
Eppure con i precedenti sistemi ha sempre funzionato il trapianto, bastava solo che il processore fosse Intel.
Il PC è condiviso, l'altro utente usa un hd con w11(installato con la scheda madre Intel)
e un altro con Linux.
Proverò a mettere questo hd su un altro PC, giusto per vedere che succede e capirci qualcosa.
I messaggi riguardano PXE.
Preboot Execution Environment (PXE), ovvero ambiente di esecuzione pre-boot indica un metodo per eseguire il boot di un computer utilizzando una connessione di rete ethernet.
Stai tentando di fare il boot dalla scheda di rete. Nel bios devi disabilitare PXE
NoNickName
311 1 2 4 - Stabilizzato
lino9999 ha scritto:clonato E' risolvibile?
Primo:
Come è stato clonato ?
TPM, secure boot, uefi/legacy sono stati configurati correttamente ?
Secondo:
La schemata è del boot PXE (da rete) e ti dice che non vede il cavo di rete perciò niente boot
Nella dal bios il disco risulta ?
Infine, per i multi SO preferisco usare un bootloader "custom" (tipo rEFInd) da cui avviare gli SO
Ma meglio ancora l'uso di un hypervisor !
EDIT: preceduto da
Ho tolto il boot dalla rete, ho tolto gli altri hd, e ora mi esce il messaggio di quando non vede il boot.
Nel bios gli ho detto di avviarsi da quel hd ma niente.
Per la clonazione ho usato Disk genius, mai fallito.
Ricontrollato l'hd in oggetto sul PC origine e funziona benissimo.
Per quanto riguarda il bootloader prima vedo se l'altro utente è d'accordo, poi
lo proverò.
Infine se non si riesce istallerò w11 e perderò qualche giorno per configurarlo .
Grazie (per ora)
lo proverò.
Grazie (per ora)
Il passaggio da win 10 a win11 su un hd ssd che ho utluizzato su due laptop diversi...HP e Lenovo mi ha causato problemi simili che non ho avuto con il solo win10. Dipiù non posso dire.
Il mio socio è stato d'accordo e ha installato il bootloader consigliato da ThEnGi, rEFInd,non c'era altro modo.
Chiedo un'ultima cosa, se si può variare il tempo di attesa all'avvio di rEFInd
vorrei portarlo da 20 secondi a 5, di modo che se non si effettua una scelta l'avvio avvenga dal OS prestabilito e senza attendere 20 secondi.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
8 messaggi
