aggiungere un secondo h d
Linguaggi e sistemi
[1] aggiungere un secondo h d
Messaggioda Foto Utentewinni » 6 set 2008, 15:24
Volevo un consiglio per aiutarmi ad aggiungere un secondo hard disk(senza eliminare il primo).
Ho lo spazio fisico ,il connettore predisposto di alim rosso nero nero giallo ma non ho il fascio di cavi eide da collegare nel nuovo hard disk.
Se è possibile per semplificare le cose sarei anche dispoto ad eliminare il lettore dei dischetti che praticamente non uso mai.
Cosa ne pensate.
Vi prego ,ho bisogno di consigli e non di commenti(sicuramente potrei aver scritto qualche......sciocchezza ma.....)
Aiutatemi perche con 5 giga di hard disk si lavora veramente male.
Grazie a tutti. =D> =D>
Foto Utentewinni
5 3
[2] Re: aggiungere un secondo h d
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 6 set 2008, 16:31
non puoi, il connettore per floppy è + piccolo, al massimo settando il secondo hd su slave puoi utilizzare il cavo del primo hd, ti devi procurare comunque un connettore.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[3] Re: aggiungere un secondo h d
Messaggioda Foto Utentewinni » 6 set 2008, 19:54
[code][/code]
SI pero non ho chiaro il concetto:dalla scheda madre devo partire con un altro fascio di cavi che mi devo procurare per aver cosi entrambi gli hard disk collegati.
:D
Foto Utentewinni
5 3
[4] Re: aggiungere un secondo h d
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 set 2008, 20:11
sulla scheda madre trovi 1 o 2 canali IDE (ide1,ide2) ognuno dei quali puo' gestire due periferiche...
Immagine
se li hai occupati tutti puoi :
- montare un controller sotto forma di scheda pci
--> in tal caso ti conviene SATA e quindi anche l'hd che aggiungi dovra' essere SerialAta...
Immagine
- un controller SCSI
- HD USB/FireWire
- SSD
- NAS
Immagine
questo in particolare aggiunge
1 canale IDE
1 SATA interno
1 SATA esterno
il tutto a 6 Euro
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: aggiungere un secondo h d
Messaggioda Foto Utentewinni » 7 set 2008, 0:19
Grazie mille per la risposta molto dettagliata.
Foto Utentewinni
5 3
Torna a PC e informatica
