Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Raccolta di codici sorgenti
[1] Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentealien75 » 29 ott 2025, 21:16
Salve, sto cercando di far comunicare il seguente codice python via USB con ARDUINODUE.
In pratica questo codice allegato (prova.py) al click del pulsante invia una strinda di 18 caratteri in formato char. Ciascun elemento dlela lista values può avere un valore massimo di 10000 quindi
essendo rappresentato da un integer viene spezzettato in due byte quindi due caratteri.
Dall'altra parte della USB c'è un ARDUINODUE che deve leggere ricomporre e stampare i valori
a 8bit e convertirli in int per poi stamparli sul monitor seriale dell' IDE di ARDUINODUE.
Sto cercando una lib per arduino che possa unire i due byte per comporre l'integer di partenza.
Allego i due sorgenti.
Potete aiutarmi per favore a trovare tale lib?
prova.py.zip
(3.13 KiB) Scaricato 38 volte
prova_ser.ino.zip
(596 Byte) Scaricato 37 volte
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[2] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 29 ott 2025, 22:03
Codice: Seleziona tutto
import struct
   while True:
        if ser.in_waiting >= 2:
            # Legge 2 byte dalla seriale
            raw_bytes = ser.read(2)
            # Converte i 2 byte in un intero (little endian)
            value = struct.unpack('<H', raw_bytes)[0]
            print(f"Valore ricevuto: {value}")
struct.unpack('<H', ...) interpreta quei 2 byte come un intero unsigned short in formato little endian (<H).
Se il tuo dispositivo invia in big endian, usa '>H' invece di '<H'.
311 1 2 4
[3] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentealien75 » 30 ott 2025, 5:15
Va bene pure per il C di ARDUINO questo codice ?
Ho provato quest ocodice per ARDUINO ma non funziona.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
-1
[4] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentealien75 » 30 ott 2025, 6:30
alien75 ha scritto:Va bene pure per il C di ARDUINO questo codice ?
Ho provato questo codice ma oltre al valore inviato dal python mi da pure altro:
define MAX_BUFFER 2
int i = 0;
char b[MAX_BUFFER];
int risultato;
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial)
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  Serial.println("OK!");
int convertiByteInInt(byte byte1, byte byte2) {
  // byte1 è il byte più significativo (MSB), byte2 è il meno significativo (LSB)
  // Sposta il primo byte di 8 posizioni a sinistra per fare spazio al secondo byte
  // Esegui un OR bitwise per combinare i due byte
  return (byte1 << 8) | byte2;
void loop() {
  while((Serial.available())>=0)
  b[i] = Serial.read();
  risultato = convertiByteInInt(b[0], b[1]);
  i++;
  if (i==2)
    i = 0;
    b[0] = '0';
   // Il risultato sarà 0x1234 in esadecimale, che è 4660 in decimale
    /*if(risultato >= 813)
      Serial.print("Il valore intero è: ");
      Serial.println(risultato);
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[5] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 30 ott 2025, 20:20
Io sto abbandonando Arduino e il C
Ma mi sembra che sul forum di arduino, che un poco frequento ancora, ci fosse tempo fa uno con un problema simile
Magari prova a sentire la
547 2 4
[6] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentealien75 » 30 ott 2025, 20:43
Mi hanno bloccato nel forum ARDUINO, perché ho violato le loro regole.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[7] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 30 ott 2025, 23:58
Ma non hai detto python?
311 1 2 4
[8] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 31 ott 2025, 9:14
Non è una bella presentazione, la tua
Ti posso dire solo che difficilmente troverai quello che cerchi
Perché siccome non leggi i manuali non capisci di cosa hai bisogno e cerchi cose sbagliate
Auguri
547 2 4
[9] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentedjnz » 31 ott 2025, 10:04
alien75 ha scritto:In pratica questo codice allegato (prova.py) al click del pulsante invia una strinda di 18 caratteri in formato char. Ciascun elemento dlela lista values può avere un valore massimo di 10000 quindi
Diciamo che prima di pensare alla ricezione, bisognerebbe essere sicuri di cosa si sta trasmettendo: esattamente quanti byte, ed esattamente ciascuno cosa rappresenta.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
-1
[10] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentealien75 » 31 ott 2025, 13:22
Leggi bene il problema iniziale prima: c'è un programma in python lato PC che comunica via USB con arduino, nel quale c' è un programma in C che legge i caratteri che gli arrivano dal python
Foto Utentealien75
1 1 4 7
