Boh, hai provato a cambiare porta USB?
ed a collegare il pickit una volta che il software (MPLAB o altro) sia già stato avviato?
che pickit3 hai acquistato? originale oppure un clone?
e' la prima volta che lo utilizzi, si?
Primo approccio con MikroC PRO
Moderatore:
Paolino
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
si è originale: l'ho comprato da robotitaly... si ho provato quanto mi hai detto ma niente...è la prima volta ke lo uso..
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
ok adexo nn so perché ma funziona... ho aggiunto il file .hex e selezionato il PIC..poi come lo carico sul micro?
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
Strano.. Questo problema a me si verifica solo quando tramite WinXp ospitato su VirtualBox non abilito le USB. Tramite MPLAB devi selezionare il dispositivo con cui lavori, contando il fatto che il programma deve essere sviluppato all'interno di un progetto.
EDIT: OK, sotto il menù Programmer, in MPLAB, c'è la voce Program, per fare l'upload del file hex al micro.
ora su pickit 3 prog melo vede collegato ma su mp lab no...
ho fatto file>import> ...hex e in output mi dice Loaded D:\prova PIC\prova\MyProject.hex.
ma quando seleziono il programmer mi dice No PICkit 3 Connected
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
16 messaggi
