Progetto PIC18F67J60 e Controller Ethernet ENC28J60
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Progetto PIC18F67J60 e Controller Ethernet ENC28J60
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 gen 2012, 10:52
Prog93 ha scritto:... Su questi PIC non ho trovato molto materiale su internet però... :?
Cosa intendi per "non molto materiale"? Un suggerimento è iniziare dai datasheet:
PIC18F4620
PIC18F4685
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: Progetto PIC18F67J60 e Controller Ethernet ENC28J60
Messaggioda Foto UtenteProg93 » 17 gen 2012, 22:26
no beh nel senso di progetti d'esempio, o tutorial...
Poi sto valutando l'idea di utilizzare questa ethernet board, per aggirare il problema del montaggio della porta rj45, con i filtri magnetici ethernet controller ecc... che fornisce 10 pin per interfacciare mediante SPI qualsiasi MCU...
http://www.robot-italy.com/product_info ... ts_id=1037
Foto UtenteProg93
15 2
[13] Re: Progetto PIC18F67J60 e Controller Ethernet ENC28J60
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 gen 2012, 1:07
Il problema non è l' interfacciamento, per farlo basta che lo copi dal circuito elettrico di una scheda. Il problema è lo stack TCP/IP e tutto quello che comporta!
Non è roba per principianti. Poi, per carità, fai quello che credi.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Progetto PIC18F67J60 e Controller Ethernet ENC28J60
Messaggioda Foto UtenteProg93 » 9 ott 2012, 23:04
Alla fine è andato tutto bene... il progetto è riuscito perfettamente! Sto scrivendo nel caso ci sia qualcuno che abbia in mente un progetto simile e non sappia da dove iniziare... in pratica che si trovi nella mia situazione quando chiesi aiuto nel forum :roll:
Qui posto il video dimostrativo del progetto: http://www.youtube.com/watch?v=&feature=plcp
Nella descrizione del video ho abbozzato una descrizione che spieghi a grandi linee tutto l'occorrente per la realizzazzione di un sistema simile...
In rete non c'è molto materiale utile riguardo l'integrato ENC28J60 ed il protocollo Ethenet per sistemi embedded, per cui se posso essere utile ben venga... :lol:
Foto UtenteProg93
15 2
[15] Re: Progetto PIC18F67J60 e Controller Ethernet ENC28J60
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 ott 2012, 0:09
Ottimo!
Potresti scrivere un articolo su quanto hai fatto. :ok:
Sarebbe molto utile a molti.
73,9k 8 12 13
