Pierin PIc18 e interrupt vector
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto Utentericello9 » 14 set 2013, 23:21
Trovato, nella file configurazione.h, penultima riga.
Codice: Seleziona tutto
// Opzioni di configurazione.
// Qui di seguto ci sono le opzioni di configurazione del microcontrollore.
// Per conoscerne il significato consulatre il datasheet del PIC18F47J53
// alla sezione "SPECIAL FEATURES OF THE CPU" che fa riferimento ai
// registri di configurazione.
// Configurazione del tipo di oscillatore
// Oscillatore HS, PLL abilitato e HSPLL utilizzato dalla USB
#pragma config OSC = HSPLL
// Divisiore del PLL.
// Divide per 3 (Quarzo da 12 MHz)
#pragma config PLLDIV = 3
// Postscaler per il clock della CPU.
// Alla CPU viene mandato il clock senza divisioni
#pragma config CPUDIV = OSC1
// RESET in caso di stack overflow/underflow abilitato.
#pragma config STVREN = ON
// Watchdog disabilitato al RESET- Sarà poi possibile abilitarlo
// all' interno del programma tramite il bit SWDTEN
#pragma config WDTEN = OFF
// Divisore per il clock fornito al watchdog
// Clock di sistema diviso per 32768
#pragma config WDTPS = 32768
// Set di istruzioni esteso disabilitato
#pragma config XINST = OFF
// Protezione della memoria di programma.
// La memoria di programma non è protetta.
#pragma config CP0 = OFF
// Fail-Safe Clock Monitor disabilitato
#pragma config FCMEN = OFF
// Partenza a doppia velocità disabilitata
#pragma config IESO = OFF
// Clock per il Deep Sleep Watchdog Timer.
// Viene fornito il clock INTOSC/INTRC
#pragma config DSWDTOSC = INTOSCREF
// Clock per il Real Time Clock Calendar
// Il clock proviene dall' oscillatore del Timer 1
#pragma config RTCOSC = T1OSCREF
// BOR nello stato di Deep Sleep disabilitato
#pragma config DSBOREN = OFF
// Deep Sleep watchdog disabilitato
#pragma config DSWDTEN = OFF
// Deep Sleep watchdog postscaler impostato a 8192 (8,5 secondi)
#pragma config DSWDTPS = 8192
// Il bit di sicurezza IOL1WAY può essere attivato e disattivato
#pragma config IOL1WAY = OFF
// MSSP address masking a 7 bit (indirizzi I2C in funzionamento slave)
#pragma config MSSP7B_EN = MSK7
// Protizione delle pagine della FLASH abilitata
#pragma config WPDIS = OFF          //WPFP[5:0], WPEND, and WPCFG bits ignored
// La protezione va dalla pagina 0 alla 1 per proteggere il bootloader
#pragma config WPFP = PAGE_1        //Write Protect Program Flash Page 0
#pragma config WPEND = PAGE_0       //Start protection at page 0
#pragma config WPCFG = OFF          //Write/Erase last page protect Disabled
// Define che indica che verrà utilizzato il bootloader. Il PIERIN utilizza
// il bootloader quindi non è da modificiare
#define USE_HID_BOOTLOADER
// Definizione della frequenza di clock del sistema
#define CLOCK_FREQ 48000000
#define GetSystemClock() CLOCK_FREQ
In pratica inserendo quella riga "#define USE_HID_BOOTLOADER" avverto il compilatore che uso il bootloader e quindi mi rimappa i vettori di interrupt, giusto?
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[12] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 15 set 2013, 0:14
Ecco mi sembrava strano! :D
In pratica sì ma per farla breve visto quella define gli ifdef che passavano in mappa_int.h generavano un'altra direttiva pragma code che non si chiudeva facendo ripresentare il problema.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[13] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 15 set 2013, 11:51
Per non farla breve, invece, tenendo conto di quella define e con i condizionali per il preprocessore, il file di mappatura diventa così:
    void highPriorityInterrupt();
    void lowPriorityInterrupt();
       #define REMAPPED_RESET_VECTOR_ADDRESS         0x1000
       #define REMAPPED_HIGH_INT_VECTOR_ADDRESS   0x1008
       #define REMAPPED_LOW_INT_VECTOR_ADDRESS   0x1018
      extern void _startup (void);        // See c018i.c in your C18 compiler dir
      #pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = REMAPPED_RESET_VECTOR_ADDRESS
      void _reset (void)
        _asm goto _startup _endasm
    #pragma code REMAPPED_HIGH_INT_VECTOR = REMAPPED_HIGH_INT_VECTOR_ADDRESS
    void Remapped_High_ISR (void)
      _asm goto highPriorityInterrupt _endasm
    #pragma code REMAPPED_LOW_INT_VECTOR = REMAPPED_LOW_INT_VECTOR_ADDRESS
    void Remapped_Low_ISR (void)
       _asm goto lowPriorityInterrupt _endasm
    #pragma code HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x08
    void High_ISR (void)
      _asm goto REMAPPED_HIGH_INT_VECTOR_ADDRESS _endasm
    #pragma code LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x18
    void Low_ISR (void)
      _asm goto REMAPPED_LOW_INT_VECTOR_ADDRESS _endasm
Anche qui l'ultimo #pragma code non si concude e quindi ti si ripresenta l'errore.
Se vuoi provare a mantenere il progetto originale con il bootloader abilitato (o anche solo il mappa_int.h originale, senza usare il bootloader commentando la #define USE_HID_BOOTLOADER) ti basterà chiudere OGNI direttiva pragma code.
A. Einstein
770 1 5 11
[14] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 set 2013, 12:47
La direttiva #pragma code non si chiude!
Serve ad impostare il segmento su cui il compilatore inserisce il codice o le variabili.
Il fatto è che bisogna fare attenzione dove metterle e non dimenticarle.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 15 set 2013, 13:01
#pragma code senza indirizzo può essere intesa come una chiusura di una precedente direttiva pragma con un indirizzamento del codice.
Se non la si usa il linker continua a indirizzare a partire dall'ultimo indirizzo specificato in un pragma code.
Pag 30 dello user guide del c18.
Tra l'altro, in ogni esempio riportato nella guide c'è sempre un #pragma code che resetta l'allocazione del codice da parte del linking alla sezione standard per il modulo in questione.
Io uso il termine "chiude" o "conclude" perché IMHO rende più l'idea di per una buona abitudine che è quella di rinchiudere tra due direttive pragma code un indirizzamento specifico che vogliamo fare.
Così non bisogna avere troppi patemi d'animo (aggiuntivi) sull'ordne da dare alle #include dove usiamo le varie direttive, come nel caso specifico. :ok:
A. Einstein
770 1 5 11
[16] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto Utentericello9 » 16 set 2013, 12:48
Ho provato a modificare il file mappa_int.h come mi hai suggerito e a chiudere ogni #pragma code, tutto sembra funzionare.
Questo è il file corretto:
void _reset (void)
#pragma code
#pragma code
#pragma code
#pragma code
void Low_ISR (void)
#pragma code
Visto la tua esperienza ne approfittavo per chiederti un consiglio; il programma compilato mi occupa il 42% della memoria RAM disponibile.
Penso che la lo spazio venga occupato dai due array di 768 e 500 caratteri che utilizzo per i font del diplay.
Ci sarebbe un'altra soluzione per non occuparare tutte la ram.
Grazie per l'aiuto
Marcello
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[17] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2013, 13:02
La soluzione si chiama RAM esterna SPI o I2C.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 16 set 2013, 13:05
Quoto Foto UtenteTardoFreak
Ad ogni modo se fai un riassunto sull'uso di questi due vettori, si può vedere se un ottimizzazione è possibile...
Inoltre comincia a ragionare su queste domande:
Hanno bisogno di coesistere?
Possono essere serializzati (il loro contenuto può essere creato/letto/esaminato byte per byte)?
Se no, possono essere spezzati in sotto-vettori riutilizzabili?
Hai progetti sulla RAM restante?
A. Einstein
770 1 5 11
[19] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 16 set 2013, 14:02
[OT]
A proposito della visualizzazione della RAM nella GUI di mplab... Bisogna fare attenzione alle varie malloc (in tutte le sue versioni) lo spazio che riserviamo con queste funzioni NON è conteggiato nella GUI.
Così, un'informazione di contorno e OT visto che nelle librerie standard C18 non sono neanche definite le varie *alloc.
[/OT]
Edit:
ricello9 ha scritto:Ho provato a modificare il file mappa_int.h come mi hai suggerito
Il mappa_int.h che avevo postato non era esattamente un qualcosa da sostituire a quello originale: era solo un modo per renderlo più leggibile mentre lo esaminiamo.
Il file mappa_int.h puoi tranquillamente lasciarlo come nell'originale (con tutte le sue #ifdef e #if defined) solo chiudendo tutte le direttive pragma code (soprattutto l'ultima)
Ultima modifica di Foto UtenteShockwaver il 16 set 2013, 14:17, modificato 1 volta in totale.
A. Einstein
770 1 5 11
[20] Re: Pierin PIc18 e interrupt vector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2013, 14:05
Io ho usato con piacere QUESTA RAM SPI
Costa pochissimo ed hai 32KB a disposizione e la puoi far funzionare alla massima velocità visto che accetta un clock di 20 MHz.
73,9k 8 12 13
