Quindi:
- Codice: Seleziona tutto
int sensorPin = A0; //potenziometro collegato ingresso analogico 0
int ledPin = 12; //LED collegato a uscita digitale 12
int sensorValue; //variabile per impostare il valore del potenziometro
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600); //imposto la comunicazione seriale
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin); //leggo il valore del potenziometro
Serial.println(sensorValue, DEC);
sensorValue = map(sensorValue , 0, 1023, 22, 25 );
if(sensorValue == 25){
digitalWrite(ledPin, HIGH); //accende il LED quando il valore è maggiore di 900
else if (sensorValue == 22F) {
digitalWrite(ledPin, LOW); // spegne il LED quando il valore scende al di sotto di 200
ecco come realmente si usano le porte analogiche, in questo modo hai dei valori compresi tra 22 e 25 che in questo caso è cio che interessa a te, se devi impostare un ritardo devi usare sleep( <millisecondi> );
ci tengo a ricordarti che questo sistema (arduino) non ha uno schedulatore, pertanto la lettura e/o scrittura nelle porte del microcontrollore vengono fatte in modo sequenziale. Per altre spiegazioni chiedimi pure :)
