Non mi è molto chiaro cosa devi fare con RA1, mi sembra di capire che di serva impostarlo come uscita.
Per fare questo basta impostare il registro TRISA, in particolare il bit 1 di TRISA, al valore '0'.
Non servirebbe disabilitare la parte analogica dal momento che questa interviene solo per i pin configurati come input e non come output. Nonostante questo conviene impostare a '0' anche il bit 1 del registro ANSEL per indicare che il pin RA1 è un pin digitale e non analogico.
Fatte queste impostazioni devi solo scrivere nel bit 1 di PORTA per impostare a '1' o a '0' il pin RA1.
Ci fai vedere il tuo codice per capire cosa possa non funzionare?
Timer 1: non incrementa
Moderatore:
Paolino
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
in registro TRISA mi sembra corretto , posto il codice :
- Codice: Seleziona tutto
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 8000000
#endif
#define PIC_CLK 8000000 // questo è utilizzato dalle routine di ritardo contenute in Delay.C
#include <PIC.h> // contiene i nomi mnemonici di registri e porte
// Fuses di configurazione
__CONFIG (FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_OFF & FOSC_HS & DEBUG_OFF & CP_OFF);
#include "delay.c" // routine per ritardi
#define D7 RB3
#define D6 RB2
#define D5 RB1
#define D4 RB0
#define E RE0
#define RW RE1
#define RS RE2
#define BUZ RB5
#define SIRENA RD0
signed int hx,sx,dx,bip,k;
void LCD_INIT (void)
RS = 0; // write control bytes
__delay_ms(100); // power on delay
D4=1;
D5=1;
D6=0;
D7=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
__delay_ms(100);
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
__delay_ms(100);
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
__delay_ms(100);
D4=0; // set 4 bit mode
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
__delay_ms(100);
PORTB=0b00000010; // imposto 4 bit
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00001000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1; //display off
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000; //display on , cursor off blink off
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00001100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000; // shift entry mode , display not shifted
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
void WRITENUMBER(unsigned int n)
RE2=1;
PORTB=0b00000011;
RE0=1;
__delay_ms(1);
RE0=0;
PORTB=n;
RE0=1;
__delay_ms(1);
RE0=0;
void
lcd_write(unsigned char c)
if(c & 0x80) D7=1; else D7=0;
if(c & 0x40) D6=1; else D6=0;
if(c & 0x20) D5=1; else D5=0;
if(c & 0x10) D4=1; else D4=0;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
if(c & 0x08) D7=1; else D7=0;
if(c & 0x04) D6=1; else D6=0;
if(c & 0x02) D5=1; else D5=0;
if(c & 0x01) D4=1; else D4=0;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
DelayUs(40);
void
lcd_puts(const char * s)
RS = 1; // write characters
while(*s) lcd_write(*s++);
// funzione principale, eseguita all'avvio del picmicro
void main(void)
signed int h,hh,m,mm,s,ss,c,j,q,ca,cb,cc,f,cd;
RD0=0;
OSCCON=0b01110000;
// imposto i registri tristato in maniera tale che tutte le porte siano configurate come pin di uscita
TRISA=0b00000000;
TRISB=0b00000000;
TRISC=0b11110000;
TRISD=0b00001110;
TRISE=0b00000000;
ADON=0;
ANSEL=0;
ANSELH=0;
TMR1H=0x80;
TMR1L=0x00;
CM2CON0 = 0x7;
E=0;
RS=0;
RW=0;
RA1=1;
LCD_INIT ();
__delay_ms(100);
D7=0;
D6=0;
D5=1;
D4=1;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
__delay_ms(100);
//D7=0;
//D6=0;
//D5=1;
//D4=1;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
__delay_ms(100);
D7=0;
D6=0;
D5=1;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=0;
D5=1;
D4=0;
E=1;
E=0;
D7=1;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
E=0;
D7=1;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=1;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=1;
D5=1;
D4=0;
E=1;
E=0;
__delay_ms(250);
// imposto lampeggio cursore ecc...
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=1;
D6=1;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
//imposto spostamento cursore
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=1;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=1;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
// riga 1 colonna 1
D7=1;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
D7=0;
D6=0;
D5=0;
D4=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=0;
PORTB=0b00000000; // clear
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000; //home
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=0;
RA1=1;
lcd_puts(" HELLO :)");
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
while (1)
h=0;
m=0;
s=0;
hh=0;
mm=0;
ss=0;
c=0;
k=0;
j=0;
INTCON=0b11000000;
TRISC|=3;
T1CON=0b00001110;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=1;
lcd_puts("BOMBA v2.0");
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
RA1=0;
RS=0;
PORTB=0b00001100; // riga 2
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts ("OK per avviare");
while (c<10)
{if (RD3==0)
{c=15;}
else
T1CON|=0; //spengo timer
c=0;
if (RC4==0 && RC5==0 && RC6==0 && RC7==0)
else
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("check");
RS=0;
PORTB=0b00001100; // cambio riga
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
lcd_puts("cable");
while (c<5)
{BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=0;
if (RC6==0 && RC5==0 && RC4==0 && RC7==0)
c=6;}
c=0;
hx=0;
dx=0;
sx=0;
while (c<10)
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
BUZ=1;
__delay_ms(250);
BUZ=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000; // HOME
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("HH: ");
hh=hx%10; //calcolo
h=hx/10;
RS=1;
PORTB=0b00000011; // h
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=h;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00000011; // hh
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=hh;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
c=0;
while (c<10)
if (RD2==0)
hx++;
if (hx==25)
{hx=0;}
RS=0;
PORTB=0b00001000; // cambio riga ,colonna 4
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
hh=hx%10; //calcolo
h=hx/10;
RS=1;
{PORTB=0b00000011; // h
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=h;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;}
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=hh;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
if (RD1==0)
{hx--;
if (hx==-1)
{hx=24;}
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
hh=hx%10; //calcolo
h=hx/10;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=h;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;}
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=hh;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
if (RD3==0)
{c=15;}
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(250);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
c=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00001000; // riga 1
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("MM: ");
mm=dx%10; //calcolo
m=dx/10;
PORTB=0b00000011; // m
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=m;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00000011; // mm
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=mm;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
c=0;
while (c<10)
if (RD2==0)
dx++;
if (dx==60)
{dx=0;}
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
mm=dx%10; //calcolo
m=dx/10;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=m;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=mm;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
if (RD1==0)
{dx--;
if (dx==-1)
{dx=59;}
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
mm=dx%10; //calcolo
m=dx/10;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=m;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=mm;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
if (RD3==0)
{c=15;}
c=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(250);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("SS: ");
ss=sx%10; //calcolo
s=sx/10;
PORTB=0b00000011; // s
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=s;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00000011; // ss
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=ss;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
c=0;
while (c<10)
if (RD2==0)
sx++;
if (sx==60)
{sx=0;}
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
ss=sx%10; //calcolo
s=sx/10;
RS=1;
{PORTB=0b00000011; // s
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=s;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;}
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=ss;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
if (RD1==0)
{sx--;
if (sx==-1)
{sx=59;}
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
ss=sx%10; //calcolo
s=sx/10;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=s;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=ss;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(100);
if (RD3==0)
{c=15;}
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=1;
PORTB=0b00000111; // freccia
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00001110;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
lcd_puts("AVVIA");
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("BACK");
c=15;
k=0;
while (k<5)
if (RD2==0)
{c=15;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00001110;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=1;
PORTB=0b00001000; // spazio
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
RD0=1;
__delay_ms(50);
RD0=0;
__delay_ms(50);}
if (RD1==0)
{c=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00001110;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
RS=1;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
if (RD3==0)
{k=6;}
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00001000; // cambio riga ,colonna 5
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000101;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("GOOD");
RS=0;
PORTB=0b00001100; // cambio riga ,colonna 5
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000101;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("GAME");
BUZ=1;
__delay_ms(100);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=1;
__delay_ms(100);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=1;
__delay_ms(100);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=1;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=0;
k=0;
j=0;
c=0;
q=0;
bip=sx;
//******************** INIZIO **************************\\
//******************** OROLOGIO **************************\\
// original ** 00000111 **
PIR1=0b00000001;
PIE1=0b00000001;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
while(c<10)
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
if (bip!=sx)
hh=hx%10;
h=hx/10;
mm=dx%10;
m=dx/10;
ss=sx%10;
s=sx/10;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(5);
E=0;
PORTB=0b00000100;
E=1;
__delay_ms(5);
E=0;
RS=1;
WRITENUMBER(h);
WRITENUMBER(hh);
PORTB=0b00000011; // :
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00001010;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
WRITENUMBER(m);
WRITENUMBER(mm);
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
PORTB=0b00001010;
E=1;
__delay_ms(1);
E=0;
WRITENUMBER(s);
WRITENUMBER(ss);
__delay_ms(100);
T1CON|=1; // accendo timer1
BUZ=1; //bip ogni secondo
__delay_ms (50);
BUZ=0;
bip=sx;}
if (hx<0 && dx>40 && sx>40)
{c=11;
if(RD3==0)
{__delay_ms(200);
RA1=RA1^1;
if (RC4==1)
{c=11;}
if (RC5==1)
{c=12;}
if (RC6==1)
{while (j<3)
dx=dx/2;
sx=sx/2;
hx=hx/2;
j=6;}}
if (RC7==1)
{k=1;}
if (c==12)
INTCON=0b00000000;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts(" HAI VINTO");
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(100);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(250);
BUZ=0;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
if (c==11)
INTCON=0b00000000;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000001;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000010;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts(" BOOM");
BUZ=1;
SIRENA=1;
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
__delay_ms(250);
BUZ=0;
SIRENA=0;
RS=0;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
PORTB=0b00000000;
E=1;
__delay_ms(10);
E=0;
lcd_puts("Press OK");
E=0;
c=0;
while (c<10)
if (RD3==0)
{BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
__delay_ms(50);
BUZ=1;
__delay_ms(50);
BUZ=0;
c=15;
void interrupt ISR(void)
if(TMR1IF) // interrupt su overflow timer1: è passato un secondo
if (k==1)
{ TMR1H=250;}
else
TMR1H=0x80; // ricarico il timer dal valore 0x8000, non vado a scomodare anche TMR1L che già si trova a zero
sx--;
if (sx==-1)
{sx=59;
dx--;}
if (dx==-1)
{dx=59;
hx--;}
TMR1IF=0; // azzero il flag di interrupt
12 messaggi
