Iniziare con MPLAB
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Iniziare con MPLAB
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 29 ott 2014, 18:26
No per programmatore intendevo xc8 che per come ho capito è il software per scrivere il programma.
Pensavo di usare questo, perché ho letto in vari siti che scrivendo con un terzo programma poi possono esserci problemi al momento di programmare il chip (comandi non riconosciuti ecc.), quindi volevo andare sul sicuro, poi soprattutto il software della microchip è gratis :D
Io sono completamente a zero di programmazione, quindi cercavo qualcosa di facile da capire e soprattutto mi piacerebbe qualcosa di molto pratico, diciamo poca teoria e molta pratica :mrgreen:
55 2 6
[12] Re: Iniziare con MPLAB
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2014, 18:37
Macelettronic ha scritto:No per programmatore intendevo xc8 che per come ho capito è il software per scrivere il programma.
Diciamo che XC8 è il compilatore per script in C usato da mplabx.
Ok.
Macelettronic ha scritto:Io sono completamente a zero di programmazione, quindi cercavo qualcosa di facile da capire e soprattutto mi piacerebbe qualcosa di molto pratico, diciamo poca teoria e molta pratica :mrgreen:
per questo penso che ci siano alcuni problemi.....
se pensi di imparare a programmare senza perderci molte ore per capire come programmare, e realizzare il primo progetto.....sei fuori strada.
Comunque puoi dare un'occhiata qua per farti un idea.
http://www.electroyou.it/crestus/wiki/prove
saluti e buona fortuna.
4.899 3 7 9
[13] Re: Iniziare con MPLAB
Messaggioda Foto Utenteivanpascolo » 7 nov 2014, 20:17
Come libro per iniziare ad imparare il C ti consiglio " linguaggio ANSI C" INWARE edizioni scritto da Antonio di stefano. Questo per iniziare, ma fai già belle cosette.
Dopo aver installato MPLAB devi scaricare e installare anche il compliatore e già che ci sei dai uno sguardo anche a "code configurator" di Microchip.
Il libro costa 24,90€ ed è particolarmente adatto a chi incomincia con il C.
Ivan
20 3
[14] Re: Iniziare con MPLAB
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 8 nov 2014, 13:08
Grazie [user]Invanpascolo[/user]
io dal sito della microchip ho scaricarto MPLAB ed XC8, come compilatore.
Darò uno sguardo all'altro compilatore che hai indicato.
55 2 6
[15] Re: Iniziare con MPLAB
Messaggioda Foto Utenteivanpascolo » 8 nov 2014, 14:00
code configurator non è un compilatore, è un generatore di codice.
Ad esempio se sedevi impostare le periferiche di input o output oppure utilizzare l'interrupt, con pochi click ti genera il codice per far funzionare tutto senza problemi.
All'inizio la parte piu' complicata è proprio impostare i vari registri correttamente.
Buon lavoro
20 3
[16] Re: Iniziare con MPLAB
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 9 nov 2014, 18:41
Ok grazie :ok:
55 2 6
