Programma 16f84a
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 mar 2015, 1:48
capisco...quindi cosi facendo posso anche non fare tutto questo giro di codici
scrivoEEprom macro indirizzo, E_Valore
Codice: Seleziona tutto
      bcf STATUS,RP0 ;bank 0
      movf indirizzo,w
      movwf EEADR ;first addr to eeadr
      movf E_Valore,w
      movwf EEDATA ;first data to eedata
      bsf STATUS,RP0 ;bank 1
      bsf EECON1,   WREN ;enable write
      movlw 0x55
      movwf EECON2 ;write 55h
      movlw 0xAA
      movwf EECON2 ;write AAh
      bsf EECON1,WR ;set wr bit begin wrt
      call ritardaEEIF
      endm
353 5 7
[12] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 8 mar 2015, 2:11
certo richiami quella macro come vuoi da ogni punto del programma passandogli
indice e valore a tuo piacimento, la macro la scrivi solo una volta nel programma prima del main
e tra le dichiarazioni delle variabili (io generalmente le metto li le macro).
Poi la richiami nel tuo programma dove vuoi e tutte le volte che vuoi
con solo 1 2 line di codice come ti ho mostrato
usando il primo metodo se sono semplici costanti
il secondo se sono variabili.
:ok:
*Volendo potresti trasformare la macro principale in una procedura /funzione
cosi risparmi la memoria del PIC ma se lo usi solo in pochi punti del programma
gia cosi va benissimo.
Ultima modifica di Foto Utentefloppinoo il 8 mar 2015, 2:16, modificato 1 volta in totale.
205 1 3 7
[13] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 mar 2015, 2:14
Capisco la richiamo con una semplice " call " domani provo :) grazie mille
,in pratica chiamandola memorizzo in eprom quel punto del programma che É in esecuzione
353 5 7
[14] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 8 mar 2015, 2:19
carlomusumeci ha scritto:Capisco la richiamo con una semplice " call " domani provo :) grazie mille
no aspe le macro le chiami direttamente senza call in questo modo
settaEepromL 0x03, 1
205 1 3 7
[15] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 8 mar 2015, 12:16
Allora come va ?
ti chiedo la parola magica in informatica, FUNZIONA ?
Dimmi se hai problemi che risolviamo comunque dovrebbe andare al primo colpo
magari oggi ti posto il codice in maniera più ordinata ieri lo fatto di fretta ... ma già cosi dovrebbe andare.
fammi sapere O_/
205 1 3 7
[16] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 mar 2015, 13:14
niente non sto riuscendo...
;CENTRALINA LUCI CARLO MUSUMECI
        PROCESSOR       16F84A
        RADIX           DEC
        INCLUDE         "P16F84A.INC"
        ERRORLEVEL      -302
        ;Setup of PIC configuration flags
        ;XT oscillator
        ;Disable watch dog timer
        ;Enable power up timer
        ;Disable code protect
        __CONFIG        3FF1H
        LED     EQU     0
        NEXT   EQU      4
     MEMORIZZA   EQU      7
        ORG     0CH
Index_Memoria   EQU     2Eh
        Count   RES     2
         Shift   RES      1
        nTick   RES      1
        ;Reset Vector
        ;Start point at CPU reset
        ORG     00H
        bsf     STATUS,RP0 ; seleziona banco registri 1
        movlw   00010000B  ;
        movwf   TRISA      ;assegna IN OUT in TRISA
        movlw   10000000B  ; //////
        movwf   TRISB      ; idem
      movlw   00000100B
        movwf   OPTION_REG
        ;Commuta sul primo banco dei registri
        bcf     STATUS,RP0 ;seleziona Banco registri 0
         movf indirizzo,w
         movf E_Valore,w
         movlw 0x55
         movlw 0xAA
         call ritardaEEIF
      movlw 0x04                 ; banco eeprom da utilizzare
        movwf Index_Memoria         ; banco di registro eeprom
Mainloop
GIOCO1
      call   GIOCOLUCI1
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO2
      btfsc   PORTB,MEMORIZZA              ;pulsante "MEMORIZZA" premuto?
    settaEeprom Index_Memoria, Valore        ;SI MEMORIZZA
       goto   GIOCO1                       ;NO CONTINUA IL GIOCO
GIOCO2
      call   GIOCOLUCI2
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO3
      goto   GIOCO2
GIOCO3
      call   GIOCOLUCI3
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO4
      goto   GIOCO3
GIOCO4
      call   GIOCOLUCI4
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO5
      goto   GIOCO4
GIOCO5
      call   GIOCOLUCI5
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO6
      goto   GIOCO5
GIOCO6
      call   GIOCOLUCI6
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO1
      goto   GIOCO6
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,macro che definiscono sequenza dei giochi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GIOCOLUCI1
      movlw   00000110B  ;mostra nel display 7 segmenti collegato in PORTB il numero " 1 "
      movwf   PORTB      ;//////////////////////////////////////////////////////////
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000010B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI2
      movlw   01011011B
      movwf   PORTB
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI3
      movlw   01001111B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 3
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001101B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      return
GIOCOLUCI4
      movlw   01100110B
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 4
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI5
      movlw   01101101B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZA LUCI 5
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI6
      movlw   01111101B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZALUCI
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
Delay
        movlw   6
        movwf   TMR0
      movlw   125
      movwf   Count
DelayLoop
      movf    TMR0,W
        btfss   STATUS,Z
        goto    DelayLoop
      movlw   6
        movwf   TMR0
      decfsz  Count,1
        goto    DelayLoop
      return
      END
353 5 7
[17] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 8 mar 2015, 22:53
Si ma io ti ho dato un codice del tutto diverso ... inoltre se prvi tu stesso a mettere il codice in mplab
mi da un sacco di errori ...e nel codice continui a usare le procedura eeprom in maniera rozza nel main cosa
che non solo non è pulita e poco legibile ma rischi ... ad ogni riavvio del PIC di rimemorizare ogni volta sulla eproom e magari trovare dei dati non congrui ... nelle elaborazioni successive.
Bada che se ad esempio va via la corrente oppure il PIC per qualche strano motivo si riavvia ..
mettere la memorizazione al'interno del main ti fa cnacellare i vecchi dati, è una cosa da evitare in informatica interfacciarsi con alcuni elementi hardwar direttamente all'interno del main o delle procedure
di logica del programma perche se un giorno cambierai il PIC ... rimodificare pagine e pagine di assembly ci metti
giorni interi.
comunque ora te lo riscrivo io il codice almeno senza errori
mettendo le procedure che ti ho dato .. il codice non lo provo sul PIC
perche dovrei andare giu nel garage a prendere il programmatore (questo posso farlo magari domani
appena torno da lavoro senza nessun problema tranqui .)
ora ti scrivo la procedura all interno del tuo codice eliminado gli errori che ora mi da gia in copilazione
Mi chiedo se hai scritto il programma in mplab e mi chiedo a te non ti da gli stessi errori in fondo
le mie procedure non significano nulla in quel codice scritto da te ...
Spero almeno che tu sai come compilare un programma assembly ...
come fa a funzionarti se gia prendentdo il tuo codice mi da 10 e passa errori di sintassi o.o
205 1 3 7
[18] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 mar 2015, 23:01
ciao floppinoo,si il codice lo scritto io di sana pianta su MPLAB e lo testo con emulatori di PIC... il programma senza laggiunta della memoria eeprom funziona perfettamente...da quando ho aggiunto questi codici non me lo fa nemmeno assemblare in HEX...
:( :( non riesco a capire questa eeprom...
non mi è mai capitato di doverla usare prima,quindi non ho mai imparato...
Comunque ha dalle 11 di stamani che faccio svariate prove e non ne vengo a capo...
353 5 7
[19] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 mar 2015, 23:05
...GRAZIE PER LA TUA DISPONIBILITA' :D ....
Questo è il codice funzionante che ho appena provato...ma ancora qui non avevo inserito istruzioni per la EEPROM
        PROCESSOR       16F84A
        RADIX           DEC
        ERRORLEVEL      -302
        ;XT oscillator
        __CONFIG        3FF1H
LED     EQU     0
NEXT   EQU      4
MEMORIZZA   EQU      7
        ORG     0CH
Count   RES     2
        ;Reset Vector
        ORG     00H
        movlw   00010000B  ;
        movwf   TRISB      ; idem
      movlw   00000100B
        movwf   OPTION_REG
Mainloop
GIOCO1
      call   GIOCOLUCI1
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO2
      goto   GIOCO1
GIOCO2
      call   GIOCOLUCI2
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO3
      goto   GIOCO2
GIOCO3
      call   GIOCOLUCI3
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO4
      goto   GIOCO3
GIOCO4
      call   GIOCOLUCI4
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO5
      goto   GIOCO4
GIOCO5
      call   GIOCOLUCI5
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO6
      goto   GIOCO5
GIOCO6
      call   GIOCOLUCI6
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO1
      goto   GIOCO6
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,SOTTO PROGRAMMI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GIOCOLUCI1
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000010B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI2
      movlw   01011011B
      movwf   PORTB
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI3
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 3
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001101B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      return
GIOCOLUCI4
      movlw   01100110B
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 4
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI5
      movwf   PORTB
;SEQUENZA LUCI 5
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI6
      movwf   PORTB
;SEQUENZALUCI
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
Delay
        movlw   6
        movwf   TMR0
      movlw   16
      movwf   Count
DelayLoop
      movf    TMR0,W
        btfss   STATUS,Z
        goto    DelayLoop
        movlw   6
        movwf   TMR0
        decfsz  Count,1
        goto    DelayLoop
        return
        END
353 5 7
[20] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 8 mar 2015, 23:19
Dammi 1 oretta che mentre mi vedo un film scrivo il codice :D
è da tanto che non uso mplab spero di postarti qualcosa per mezzanote almeno con codice che
compila se il codice compila vedrai che al 90 % le mie macro dovrbbero andare
dico 90 perche sono sempre come san Tommaso se non provo sul PIC
non credo nemmeno a me stesso :ok:
ma dovrebbe andare dammi sol un po di tempo e te lo posto
se dovesse vincere qul dieci % devi aspettare domani sera che provi il anche io sul PIC
ma penso che non ce ne sarà bisogno
Lo so ho visto subito gia prima di metterlo su mplab che ci sono un po di errori
è logico che il programma non va ... il PIC sicuramente si blichera pure allinfinito senza fare nulla di utile.
a dopo mi guardo un film fra 1 ora e mezza te lo posto O_/
naturalment enon ti aggiusto la logica del tuo giochino
perche non so cosa faccia e penso che meglio che ti diverti tu
almeno ti eserciti un po
io arrivo solo a farti memorizzare eprom
e a fartela leggere poi al resto della logica dovresti pensarci su
Ti consiglio inoltre prima di scrivere un codice in assembly di farti un diagramma degli stati
i flo chart che si usa per i linguaggi ad alto livello generlamnete sono
poco utili per assembly, per assembly usa il diagramma degli automi
analizzando ogni possibile stato che si puo trovare il PIC e i registri ad ogni passo
Ultima modifica di Foto Utentefloppinoo il 8 mar 2015, 23:25, modificato 1 volta in totale.
205 1 3 7
