interrupt zero crossing
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 30 ago 2015, 18:20
Già abilitato con
Codice: Seleziona tutto
IOC=     0b001000;
ora ho fatto cosi è riesco a ricavare un impulso ogni passaggio per lo zero, ma c'è ancora qualcosa che non mi convince.
if(gpio.f3=!gpio.f3)
if (gpio.f3==gpio.f3)
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[12] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 ago 2015, 18:40
non capisco, verifichi se f3 è diverso da se stesso? come può funzionare?
[/code]
4.899 3 7 9
[13] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 30 ago 2015, 18:58
non lo capisco neanche io ma con proteus funziona. Domani lo provo con la scheda
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[14] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ago 2015, 21:17
Se il circuito è alimentato tramite la solita catena ponte / condensatore / stabilizzatore potresti inserire un diodo a valle del ponte e prima del condensatore così potresti prelevare la tensione raddrizzata pulsante a 100 Hz. Potresti scegliere il trigger su fronte di salita o di discesa come meglio ti aggrada
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2015, 21:26
lelerelele ha scritto:non capisco, verifichi se f3 è diverso da se stesso? come può funzionare?
Alle volte queste porcate (non riesco a definirle diversamente) funzionano perché, scrivendo quella linea di codice proprio così, faccio leggere due volte di seguito l'ingresso al uC.
Se la commutazione è molto ripida si ha una momentanea differenza fra due letture consecutive.
Inutile dire che questa è anche la ragione per la quale ogni tanto viene persa qualche lettura.
Bisogna cambiare il codice e renderlo affidabile, per esempio emulando o usando un ICP.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 30 ago 2015, 21:53
PietroBaima
la mia era solo una prova. Sono stato il primo a dire che c'era qualcosa che non andava e infatti ho riscritto la routine di interrupt in questo modo e la sto testando, naturalmente se hai qualche consiglio è bene accetto :-) :-) :-)
void interrupt (void){
if (INTCON.GPIF){              //se c'è stato interrupt
      if((gpio.f3==1)   &&   (stato==0))
              zero_crossing=1;
             stato=1;
             INTCON.GPIF=0;
      if ((gpio.f3==0)  &&   (stato==1))
       zero_crossing=1;
              ++i;
             stato=0;
             INTCON.GPIF=0;
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[17] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2015, 22:02
PietroBaima ha scritto:Bisogna cambiare il codice e renderlo affidabile, per esempio emulando o usando un ICP.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 30 ago 2015, 22:09
potresti darmi qualche spunto???
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[19] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2015, 22:31
Se vuoi fare tutto via software complementa un flag ad ogni interrupt e poi fai il compare con quello.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 30 ago 2015, 22:38
Grazie per la risposta.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
