Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 31 ott 2025, 14:54
Ah beh ancora più facile
Codice: Seleziona tutto
void loop() {
    if (Serial.available() >= 2) {
        // Legge 2 byte dalla seriale
        byte byte1 = Serial.read();
        byte byte2 = Serial.read();
        // Ricompone l'intero a 16 bit in formato little endian
        unsigned int value = (byte2 << 8) | byte1;
        // Stampa il valore ricevuto
        Serial.print("Valore ricevuto: ");
        Serial.println(value);
Basta shiftare 8 bit del byte alto e applicare un or logico sul byte basso (o viceversa).
311 1 2 4
[12] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 31 ott 2025, 19:31
Quel programma funzionerebbe
Se lo OP avesse conoscenze minime di programmazione per capirne e prevenirne i problemi
Temo però che così non sia
Anzi
Egli nemmeno legge la documentazione dei linguaggio che usa e non ha la minima voglia di "sbattersi" per risolversi i suoi problemi
Infatti ha già ricevuto lo stesso aiuto sul forum di Arduino e lo ha ignorato
Senza contare che la io sono anni che ho pubblicato le strategie risolutrice per questa classe di problemi
Ma non se ne e' interessato nemmeno di striscio
egli semplicemente ignora ogni cosa che non sia un aiuto talmente diretto pari "a lavorare al posto suo"
E quando ci vuole ci vuole...
547 2 4
[13] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 31 ott 2025, 19:34
djnz ha scritto:
alien75 ha scritto:In pratica questo codice allegato (prova.py) al click del pulsante invia una strinda di 18 caratteri in formato char. Ciascun elemento dlela lista values può avere un valore massimo di 10000 quindi
essendo rappresentato da un integer viene spezzettato in due byte quindi due caratteri.
Diciamo che prima di pensare alla ricezione, bisognerebbe essere sicuri di cosa si sta trasmettendo: esattamente quanti byte, ed esattamente ciascuno cosa rappresenta.
Credo che di la , "chez Arduino" ci conosciamo Gia
Se Cosi fosse sai anche Gia che sono d'accordo con te e che ho pubblicato una monografia al riguardo...
547 2 4
[14] Re: Problema a trovare una libreria per leggere int da USB
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2025, 20:22
struct.pack('<I', num)
genera 4 byte ed arrivi fino a 4294967295 (2^32 - 1):
struct.error: 'I' format requires 0 <= number <= 4294967295
mentre
struct.pack('<H', num)
genera 2 byte ed arrivi fino a 65535 (2^16 - 1):
struct.error: 'H' format requires 0 <= number <= 65535
4.585 4 6 9
